Thema: Werker nächsten Auftrag geben (1705 mal gelesen)
sja Mitglied Produktionslogistiker
 Beiträge: 16 Registriert: 04.09.2006
erstellt am: 16. Feb. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte das ein Werker einer bestimmten Route entlang von mehreren Einzelstationen folgt. Die Route entspricht dabei nicht dem Materialfluss der BE über die Einzelstationen. Meine erste Idee ist folgendermaßen: In der Registerkarte "Importer" habe ich bei der Anfragesteuerung die Methode self.BeiAnfrage eingetragen. Diese Methode lasse ich leer, so das kein Auftrag beim Broker erzeugt wird wenn ein BE auf der Einzelstation erscheint. In der Registerkarte "Importer" habe ich bei der Freigabsteuerung die Methode self.BeiFreigabe eingetragen. Diese Methode soll eine Anforderung für die Folgestation an den Broker senden. Leider kenne ich den Befehl für <station>.fordereWerkeranundbearbeiteTeil nicht. Kann mir da jemand helfen? Bin ich mit meinem Ansatz eventuell auf dem Holzweg? Ich darf leider keine ausführbaren Dateien herunterladen, kann mir Beispiele deswegen leider nicht ansehen. Vielen Dank schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren -->
die Dateien in diesem Forum sind entweder jpg (Bilder) oder spp.jpg (eMPlant) also alle nicht direkt ausfuehrbar ! Wenn Du das Importerhaekchen aktivierst (s. Reiter Importer), fragt eMPlant automatisch nach dem Werker/Exporter. D.h. Du brauchst also nicht explizit via Methode anfragen.
------------------ Der Simulator |
erstellt am: 16. Feb. 2007 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Simulator, ich möchte aber Plant Simulation aber sagen in welcher Reihenfolge der Werker an welche Station gehen soll. Bsp.: Der Werker beendet seine Arbeit an Station 1 und wird zur Station 3 geschickt. Danach beendet er seine Arbeit an Station 3 und wird zu Station 4 geschickt danach zu Station 2. Im Standardfall geht der Werker ja einfach zur Station die vom Aufruf her als nächstes dran war. Gibt es da eine Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2007 00:21 <-- editieren / zitieren -->
naja, Du wirst die Themen zum "Werker" wohl gelesen haben. Wenn Du eine schwarz/weis-Antwort auf Deine Frage haben willst, so lautet sie : ja, Deine Vorstellung lässt sich mit eM-Plant bzw. Plant Simulation nachbilden ! Es macht allerdings wenig Sinn, eine bzw. die Lösung zu Deiner Frage zu senden, wenn Du keine Möglichkeit hast,*.jpg Daten herunterzuladen. In einem Satz kann ich die Frage nicht beantworten! ------------------ Der Simulator |
erstellt am: 19. Feb. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren -->
schau Dir mal das Beispiel an. "ma"-Methode wird in das Anfragesteuerungfeld eingetragen. ------------------ Der Simulator |
erstellt am: 20. Feb. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Simulator, vielen Dank für die Antwort! Bin parallel auch auf .imp.importiere gestossen- war genau der Befehl den ich gesucht habe. Eine Frage habe ich allerdings: Wozu die Anforderung "?.imp.starteArbeit"? Ich weise die Werkerohne diese Anforderung zu. Dein Modell läuft ebenfalls wenn man den Aufruf weglässt. Wahrscheinlich gibt es da einen tieferen Sinn, kannst du mir den nennen? Danke, sja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Architekt (m/w/d) Entwurfs- und Ausführungsplanung | GOLDBECK realisiert zukunftsweisende Immobilien. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 14.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer Gesamtleistung von über 6,3 Mrd. Euro (Geschäftsjahr 2025/26). Unser Anspruch ?building excellence? steht dabei ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 20. Feb. 2007 21:50 <-- editieren / zitieren -->
mit starteArbeit kann man die Bearbeitung einer auf einen Exporter/Werker wartenden Station (nach-)starten. Die Methode war in meinem Beispiel nicht notwendig. ------------------ Der Simulator |
