  TM - Plant Simulation
  Create a Windows folder from Em-Plant 7.0
Autor Thema:  Create a Windows folder from Em-Plant 7.0 (869 mal gelesen)
Maarten
Sehen Sie sich das Profil von Maarten an!   Senden Sie eine Private Message an Maarten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maarten
erstellt am: 16. Feb. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello,
Is it possible to create a Windows folder (map?) from Em-Plant? If I use the method 'writeexcel' and did not yet created the folder 'data', Em-Plant gives an error:
c:\projects\data\test.xls
So I need a way to create the folder 'data' from Em-Plant.
Thanks for reading!
Regards,
Maarten
erstellt am: 16. Feb. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
try Browseforfolder;
or
system("md directory");
Der Simulator
Maarten
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Simulator:
That did the job. Thank you!
