  TM - Plant Simulation
  FileDialog mit eM-Plant
Autor Thema:  FileDialog mit eM-Plant (924 mal gelesen)
christoph.essen
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von christoph.essen an!   Senden Sie eine Private Message an christoph.essen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christoph.essen
erstellt am: 02. Feb. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wer kann mir helfen...
gibt es eine Methode in SIMTALK, mit der sich eine Art "FileDialog" öffnet in dem der Anwender dann eine Datei/Ordner auswählt? Also in etwa so:
DateiVerzeichnis := filedialog.open;
Hintergrun: Ich möchte am Anfang eines Simulationslaufs einige Tabelle und auch Bitmaps aus einem Ornder laden und  am Ende auch wieder abspeichern können. Dazu möchte ich aus einem eM-Plant Dialog ode reiner Simtalk Methode einen FileDialog öffnen und den Anwender selber den Ort der Datei suchen lassen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
erstellt am: 02. Feb. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schau Dir mal folgende Methoden an:
selectFileForOpen;
bzw.
selectFileForSave;
Der Simulator
christoph.essen
Ing.
erstellt am: 02. Feb. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
:-) Vielen herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Genau die Methode habe ich gesucht.
Schöne Grüße und nochmals Danke schön!!!
christoph.essen
Ing.
erstellt am: 03. Feb. 2007 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmals kurz eine weitere Frage hierzu:
Gibt es diesen Befehl auch für Ordner. Also etwa so...
SelectFolderSave
Der Nutzer soll also nur einen Ordner auswählen, den ich intern dann als STRING weiterverwenden möchte.
Ich habe schon folgendes überlegt: Beim Befehl SelectFileOpen kann man ja nach unterschiedlichen DAteitypen (*.doc, *.txt) filtern lassen. Wenn ich als diese Extension von Ordnern hätte, vielleicht würde das gehen. Aber leider hat ein Ordner wohl keine solche FileExtension? Oder ich konnt sie nicht herausfinden.
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 04. Feb. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christoph.essen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ordner haben keine spezielle Extension und können auch grundsätzlich nicht im Dateiauswahldialog ausgewählt werden.
Ich meine mich aber erinnern zu können, dass es einen Befehl zum Auswählen von Ordnern gibt. Ich glaube er heißt browseForFolder oder so ähnlich.
Technischer Systemplaner für Stahl- und Metallbautechnik (m/w/d)
Seit mehr als 200 Jahren ist Stahl der Werkstoff unserer Wahl. Wir bauen Brücken und Gebäude für öffentliche Auftraggeber und weltweite Konzerne. Unsere Entwicklung von einem Stahlbauunternehmen zu einem national und international agierenden Engineering-Unternehmen hat zu unserem umfassenden Produktportfolio geführt:
Brückenbau ? Stahlbau ? Stahl- und Brückensanierungen ? Systembrücken ...
christoph.essen
Ing.
erstellt am: 06. Feb. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank! Funktioniert wunderbar.
Schöne Grüße
