  TM - Plant Simulation
  BEs einer bestimmten Dimension in Parallelstation zuweisen
Autor Thema:  BEs einer bestimmten Dimension in Parallelstation zuweisen (1194 mal gelesen)
holzapfel
Sehen Sie sich das Profil von holzapfel an!   Senden Sie eine Private Message an holzapfel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holzapfel
erstellt am: 16. Jan. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie der Betreff schon sagt möchte ich verschiedene BE-Typen eine bestimmte Y-Dimension in einer Parallelstation zuweisen, standardmäßig wird ja ein beliebiger Platz gewählt.
Der Grund ist, dass ich an einer vorhergehenden Station alle BE-Typen bearbeite, diese danach gelagert werden sollen und zwar sortenrein. Dafür möchte ich gerne die Parallelstation als n-Dimensionales FIFO-Lager verwenden. Da die Anzahl der unterschiedlichen BE-Typen variiert, möchte ich lieber die Y-Dimension einer Parallelstation verändert als im Netzwerk die Anzahl der Puffer zu verändern.
Die Frage ist ganz einfach, wie steuere ich das?
erstellt am: 16. Jan. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Parallelstation.ydim:=dimension;
@.umlagern(Parallelstation[x,y]);
s. Hilfe !
Der Simulator
CATIA - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
holzapfel
erstellt am: 22. Jan. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber mir ist auch aufgefallen, dass mein Vorhaben so ja doch nicht klappt. Ich bin davon ausgegangen, dass die umgelagerten Teile, wie beim Puffer in x-Dimension weiterrutschen, so dass das FIFO-Prinzip leicht anzuwenden ist. Oder ist das doch irgendwie möglich? Ansonsten weiche ich doch zunächst auf die Puffer aus und verändere deren ANzahl.
[Diese Nachricht wurde von holzapfel am 22. Jan. 2007 editiert.]
