  TM - Plant Simulation
  werker
Autor Thema:  werker (698 mal gelesen)
mogenfokel
techn.Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von mogenfokel an!   Senden Sie eine Private Message an mogenfokel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mogenfokel
erstellt am: 11. Jan. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
setze einen Werker für 2 Arbeitsplätze ein. Problem, er soll erst 2Auträge an dem einen AP erledigen und anschl. am anderen (das soll dann die ganze simulation so gehen).
Wie kann ich das am einfachsten machen??
mogenfokel
erstellt am: 16. Jan. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
anbei ein Loesungsvorschlag
Der Simulator
mogenfokel
techn.Angestellter
erstellt am: 22. Jan. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
läuft soweit ganz gut, der werker bearbeitet erst 2 bes dann geht er zur 2ten es und bearbeitet eines.
problem, nachdem ersten durchlauf bearbeitet er weiter 2 auf der es1 und 2 auf der es2.
er müsste aber weiter bearbeiten wie im ersten step
gruss mogenfokel
Projektleiter Sicherheitstechnik (w/m/d)
  • Fundierte Ausbildung: Eine erfolgreich abgeschlossene elektrotechnische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation.
  • Praxiserfahrung: Fundiertes Know-how in der Planung und Abwicklung für gebäudetechnische Anlagen sowie elektrotechnisches Verständnis für die Systeme ? idealerweise mit Schwerpunkt auf Sicherheitstechnik.
  • Fachwissen & Tools: Gute Kenntnisse in der VOB....
erstellt am: 22. Jan. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Deine Fragestellung lautete
.....er soll erst 2 Auträge an dem einen AP erledigen und anschl. am anderen...
Schau Dir das Modell mal genau an. Es werden an einer Station immer 2 Bearbeitungen hintereinander durchgefuehrt!
Aendern kannst Du das Verhalten ueber die m03-Methode
Der Simulator
