  TM - Plant Simulation
  EM-Plant MySQL
Autor Thema:  EM-Plant MySQL (645 mal gelesen)
Robcader
HiWi
Sehen Sie sich das Profil von Robcader an!   Senden Sie eine Private Message an Robcader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robcader
erstellt am: 11. Jan. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community-Freunde,
ich versuche momentan gerade eine relativ große Datenmenge aus EM-Plant in eine MySQL-Datenbank zu schreiben. Ich habe allerdings das Problem,dass beim Schreiben der Datumswerte aus EM-Plant in die Datenbank eine Fehlermeldung erscheint. Ich vermute, es hängt entweder mit dem falschen Datumsformat zusammen (MySQL verlangt jjjj-mm-dd) oder mit der Angabe der Millisekunden (wahrscheinlich wird dies falsch durch den Punkt vor dem vierstelligen Wert).
Ich habe aber bis jetzt noch keine Möglichkeit gefunden, in EM-Plant das Format des Datums bzw. der Uhrzeit zu verändern. Oder bietet eventuell Mysql eine Möglichkeit auch andere Datumsformate einzutragen?
Wichtig ist hier noch zu sagen, dass die Übergabe als String problemlos funktioniert. Aber mit einem String in der Datenbank kann ich leider nicht viel anfangen.
Hat jemand von Euch eine Lösung für das Problem?
erstellt am: 11. Jan. 2007 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du die Sprache (Extras/Optionen) auf "Englisch" stellst, dann erhält das Datum andere Trennzeichen "." -> "/"
Ich weis nicht, ob das Dir ggf. weiterhilft
Der Simulator
Robcader
HiWi
erstellt am: 12. Jan. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
vielen Dank für den Tipp. Ich werde es umgehend ausprobieren und das Ergebnis posten.
Planungs-/Trassierungsingenieur für Freileitungsbau (m/w/d)
Die Electron Leitungsbau GmbH ist einer der führenden Anbieter für den Ausbau, die Instandhaltung und Instandsetzung von Freileitungsnetzen. Seit Jahrzehnten sind wir ein zuverlässiger und leistungsfähiger Partner unserer Kunden und bieten nachhaltige und innovative Systemlösungen an.
Zur Verstärkung unserer Mannschaft suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n engagierte/n Planungs-/Trassierungsingenieur im Freileitungsbau (m/w/d)....
erstellt am: 12. Jan. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ist mal einen Versuch Wert.
Schoen wenn es klappt, aber ich bin mir in diesem Fall nicht so sicher.
Deshalb folgende Alternative:
lies die Datetime-Zelle via MySQL als string oder konvertier sie zu einem string.
Unter MySQL muss der string wieder in ein Zeitformat zurueckkonvertiert werden.
Ich kenne mich leider nicht mit MySQL aus, aber ich vermute, dass derartige Konvertierungsfunktionen str->date, date->str dort auch zur Verfuegung stehen.
Der Simulator
