  TM - Plant Simulation
  agvs.lib emplant 6.0.16
Autor Thema:  agvs.lib emplant 6.0.16 (743 mal gelesen)
daniel12345
Sehen Sie sich das Profil von daniel12345 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel12345  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel12345
Version 9.0.2
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe ein kleines problem mit der agvs library 6.0 in em-plant 6.0.16.
Jedesmal,wenn ich den assisstenten verwende, meldet der mir in stufe 4 in der funktion genSuccList einen Fehler: "TrackEntr ist ein unbekannter Name". DIeser Fehler kommt selbst, wenn ich das Beispiel ausführen will. Woran könnte das liegen?
Und hat irgendjemand vielleicht eine Dokumentation der Library, die über das hinausgeht, was mitgeliefert wird?
Vielen Dank und schöne Grüße,
Daniel
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 16. Jan. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
diese Bausteinkästen funktionieren nur mit den Objekten, die dafür vorgesehen sind. Wahrscheinlich hast Du einen Grundbaustein als Weg verwendet, der dann für den Assistenten unbekannt ist.
PM
www.math4fun.de
Technischer Redakteur (m/w/d)
Du arbeitest gern an der Schnittstelle zwischen Technik und Kommunikation? Als Technischer Redakteur (m/w/d) bist du Teil eines Teams, das komplexe Inhalte verständlich aufbereitet und so die Grundlage für eine erfolgreiche Produktnutzung schafft.
  • Erstellung von technischen Dokumentationen wie Bedienungsanleitungen, Montageanleitungen und Wartungshandbüchern
  • Strukturierung ...
daniel12345
Version 9.0.2
erstellt am: 16. Jan. 2007 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, das problem war ein anderes, habs grade herausgefunden. die funktion trackentr muss durch die funktion nf ersetzt werden. damit funktionierts. aber es scheinen noch mehr fehler dadrin zu sein, im moment hakt es, wenn ich kreuzungen oder sowas einbaue. ansonsten verwende ich nur die bausteine aus dem agvs (oder aus dem shop, aber das sollte auch funktionieren). nur die dokumentation der module ist ja eher schwach...
