Thema: Modellierung Beladen (1309 mal gelesen)
elpadre Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 26.12.2006 Plant Simulation 7.6
erstellt am: 26. Dez. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin zur Zeit am Modellieren einer Montagestraße und möchte nun 2 von mir generierte Teile auf ein Förderhilfsmittel packen und damit dann die einzelnen Stationen nacheinander ansteuern. Ich benutze Plant Simulation 7.6 . Leider habe ich Probleme dabei, dieses Beladen zu modellieren. Ich habe schon die Umladestation versucht einzusetzen, nur mit einem eher mäßigem Erfolg. Auch das Durchforsten der Hilfe brachte mich nicht weiter. Gibt es einen Befehl für das Schreiben von Methoden womit ich eine fertig beladene Palette erzeugen kann - der Beladevorgang an sich ist für die Simulation völlig uninteressant. Für Hilfe bin ich sehr dankbar. Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Homer Simpson Mitglied
 Beiträge: 345 Registriert: 14.09.2005
erstellt am: 26. Dez. 2006 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elpadre
Ich würde eine Montagestation und 2 Quellen einsetzen. Die erste Quelle erzeugt Förderhilfsmmittel und lagert sie auf die Montagestation um (muss Vorgänger 1 der Montagestation sein, also das "Hauptteil" der Montagestation). Die zweite Quelle erzeugt die Teile, die dann auf der Montagestation auf das Förderhilfsmittel aufgeladen werden (die Anzahl Nebenteile muss noch auf 2 eingestellt werden). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine prompte Antwort. Ich hätte da noch ein paar kleinere Fragen für den weiteren Verlauf. Benötige ich dann, wenn ich auf die einzelnen Teile zugreifen möchte, eine De-Montagestation oder kann ich direkt auf die einzelnen Teile zugreifen? In der Montage selbst wird dann die Palette mit den 2 Teilen weitergereicht. An den Arbeitsplätzen hingegen werden die zusammengehörigen Teile getrennt aber zeitlich parallel bearbeitet und danach dann wieder zusammen ausgeschleust. Ist das ohne vorheriges Abladen möglich? Viele Grüße und vielen Dank vorab, André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elpadre
Man muss die beiden Teile nicht abladen, um auf sie zuzugreifen. Man kann mit den eckigen Klammern auf die Plätze des Fahrzeugs zugreifen, also z.B. mittels @[1,1] oder mittels Einzelstation.inhalt[1,1] oder mittels .BEs.Fahrzeug:1[1,1]. Das zweite Teil befindet sich auf dem Platz [1,2] oder [2,1]. (Ich bin mir da nicht sicher, kann es aber leider nicht ausprobieren, da ich gerade im Urlaub bin. Zur Sicherheit würde ich eine der beiden Dimensionen der Matrixladefläche des Klasse des Fahrzeugs auf 1 setzen, damit keine Überraschungen auftreten...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Monteur/in für Blitzschutzanlagen mit Planung & Projektbetreuung (m/w/d) | Blitzableiterbau Jochen A. Wohlrab schützt Gebäude und Menschen ? mit fachgerechter Montage und Wartung von Blitzschutzanlagen, höchstem Qualitätsanspruch und einem eingespielten Team. Für die nächste Stufe suchen wir jemanden, der beides kann: oben auf dem Dach anpacken und unten am Schreibtisch den Überblick behalten. Du montierst, planst mit CAD, betreust Deine Projekte eigenverantwortlich und kümmerst Dich um die kaufmännische Abwicklung.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 04. Jan. 2007 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
