  TM - Plant Simulation
  Anzahl Objekte Studentenversion
Autor Thema:  Anzahl Objekte Studentenversion (2295 mal gelesen)
rolom
Sehen Sie sich das Profil von rolom an!   Senden Sie eine Private Message an rolom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolom
erstellt am: 19. Dez. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze die Studentenversion 7.6. Wie kann ich erkennen wieviele Objekte ich in der Simulation benutze und welches diese sind?
Ich erhalte eine Meldung "zuviele Objekte" bei insgesamt:
1 Ereignisverwalter
1 Quelle
1 Förderstrecke
2 Puffer
1 Einzelstation
1 Senke
im Netzwerk.
RiW
Sehen Sie sich das Profil von RiW an!   Senden Sie eine Private Message an RiW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RiW
Plant Simulation 7.6 Student
erstellt am: 19. Dez. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolom,
ich glaube, bei der Studentenversion von Plant Simulation werden auch die BEs als Objekte gezählt (wobei ich mir da auch nicht 100%[ig] sicher bin). Also kommt die Meldung sicher nur wenn du die Simulation laufen hast. Sonst kannst du eigentlich in der Studentenversion 80 Objekte einfügen.
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolom 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den 80 Objekten werden BEs, Tabellen, Methoden, Variablen, Übergänge und Kanten nicht mitgezählt, d.h. man kann beliebig viele davon einsetzen. Von den Objekten, die der Beschränkung unterliegen, kann man die momentane Anzahl, die im Modell vorhanden sind, folgendermaßen herausfinden: Methode einsetzen, print numOfLimitedObjects; hineinschreiben und Methode ausführen.
Achtung: Die Objekte in der Klassenbibliothek werden mitgezählt. Darum enthält bereits ein neues ("leeres") Modell 46 beschränkte Objekte. Wenn man an das Limit von 80 Objekten herankommt, kann man nicht benötigte Objekte aus der Klassenbibliothek löschen, um wieder etwas Luft zu haben.
Junior Sales Manager (m/w/d) Internationaler Vertrieb
Bei WEDA entwickeln und produzieren wir effiziente und nachhaltige Lösungen für Fütterungstechnik, Stalleinrichtung und Klimatechnik in der Schweinehaltung. Und wir denken weiter: Unsere Technologien kommen heute auch in der Fisch- und Insektenfütterung zum Einsatz. Als familiengeführtes Unternehmen sind wir in über 50 Ländern aktiv ? geblieben sind wir trotzdem nahbar, bodenständig und teamorientiert....
rolom
erstellt am: 20. Dez. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Hinweis,
danke Homer.
