  TM - Plant Simulation
  WarteschlangenEntnahme
Autor Thema:  WarteschlangenEntnahme (1713 mal gelesen)
GUSS
none
Sehen Sie sich das Profil von GUSS an!   Senden Sie eine Private Message an GUSS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GUSS
eMPlant 7.0.2
erstellt am: 11. Dez. 2006 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine kurze Frage:
Aus einer Warteschlange kann man mit "Warteschlange.entnehmen" auf das jeweils älteste Objekt (in meinem Fall) zugreifen ("obj:=Warteschlange.entnehmen"). Jedoch wird es da gleich entnommen.
Gibt es eine Möglichkeit, dieses anzusprechen, ohne es gleich zu entnehmen? Habe auch keine passendes Attribut oder passende Methode im Kontextmenü für mich gefunden.
Beste Grüße!
Dankeschön!
erstellt am: 11. Dez. 2006 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Versuchs mal mit "warteschlange.lesen"
Der Simulator
GUSS
none
eMPlant 7.0.2
erstellt am: 11. Dez. 2006 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke da bekomme ich nur den String? Danke erstmal, habe das Problem anders gelöst. Sollte ich diese Woche wider Erwarten zuviel Zeit haben, probiere ich das nochmal aus.
In jedem Fall ein Danke!
Dankeschön!
erstellt am: 11. Dez. 2006 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
??? mit "warteschlange.lesen" greifst Du auf den Inhalt der 1. Zelle der Warteschlange zu,ohne den Inhalt/Zelle aus der Warteschlange zu loeschen.
Das war doch genau Deine Frage, oder habe ich Dich da sooo missverstanden ????
Der Simulator
Mechanical Design Engineer Techniker Konstrukteur (m/w/d)
Mit Hauptsitz in Norwegen und namhaften Kunden in über 80 Ländern sind wir einer der weltweit führenden Anbieter von kartonbasierten Verpackungssystemen. Am Standort Mönchengladbach entwickeln, konstruieren und bauen wir mit unserem internationalen Team aus engagierten Ingenieur:innen und Techniker:innen komplexe und innovative Abfüllmaschinen, die sich flexibel auf die Bedürfnisse unserer Kunden ...
Anzeige ansehenMarketingreferent, Marketing-Manager
GUSS
none
eMPlant 7.0.2
erstellt am: 12. Dez. 2006 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein das passt so!
Dankeschön!
