  TM - Plant Simulation
  Schleifenabbruch in SimTalk (sicherlich einfach für Simulator und Co.)
Autor Thema:  Schleifenabbruch in SimTalk (sicherlich einfach für Simulator und Co.) (4050 mal gelesen)
SimulationFlo1412
Sehen Sie sich das Profil von SimulationFlo1412 an!   Senden Sie eine Private Message an SimulationFlo1412  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimulationFlo1412
erstellt am: 06. Dez. 2006 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Studentenlizenz von eM-Plant 7.0.2 und bin in SimTalk gerade auf folgendes Problem gestossen.
Ich habe 3 While - Schleifen. Eine While-Schleife umgibt die anderen beiden.
Codeausschnitt:
Code:
while true loop
while actPeriod-periodCounter > 0 and
              periodCounter*storageCosts < addCapacityCosts loop
  if capacityCheck(actPeriod-periodCounter,0) then
    return actPeriod-periodCounter;
  else
periodCounter:= periodCounter + 1;
  end;
end;
  while actPeriod-periodCounter > 0 and -- usw. loop
if capacityCheck(basisPeriod,1) then
Ageing := false;
else
Ageing:= true;
end;
if Ageing then
basisPeriod:= basisPeriod - 1;
AgeingFactor:= AgeingFactor +1 ;
-- hier
else
  return basisPeriod;
end;
  end;
end;
Hier meine Frage: an der Stelle die ich mit dem Kommentar hier vermerkt habe möchte ich die If-Anweisung bzw. die Schleife verlassen. Gibt es in SimTalk eine break- Anweisung oder eine goTo ähnlich wie in anderen Programmiersprachen. Habe in der Hilfe nichts gefunden. Nur die geheZuZeile(Integer) aber die Funktioniert irgendwie nicht.
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
Flo
erstellt am: 06. Dez. 2006 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ab 7.5 gibt es die Funktion "exitloop".
Da Du mit 7.0.2 arbeitest, wuerde ich Dir die
repeat
until "Abbruchkriterium=true"   Schleife empfehlen.
Ueber das individuelle Abbruchkriterium kannst Du selbst bestimmen, wann die Schleife beendet wird.
Der Simulator
