Thema: Ausrichtung Quelltext. Mal was einfaches. (616 mal gelesen)
GUSS Mitglied none
 Beiträge: 29 Registriert: 29.06.2006 eMPlant 7.0.2
erstellt am: 06. Dez. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es gibt doch im eMPlant einen Klammergriff, um den Quelltext / Methodentext auszurichten. Hat den mal jemand parat? Ich störe mich selbst daran, deswegen einen Beitrag zu eröffnen, aber das wollte ich schon immer mal fragen und habe es noch nirgends hier gesehen. Beste Grüße an die Community, sehr interessant was man hier so alles liest! ------------------ Dankeschön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren -->
Methodentext markieren und ALT + C ------------------ Der Simulator |
GUSS Mitglied none
erstellt am: 06. Dez. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da wollte ich schon reinschreiben, dass ich dieses Mal mehr Geduld habe und kriege prompt eine Antwort, klasse! Wenn das gerade so gut geht, gleich noch eine Frage: Ich habe einen Werkerpool, in dem 2 Klassen von Werkern arbeiten udn alle Systemelemente dem gleichen Schichtplan folgen. Wie kann es da sein, dass mitunter einzelne Werker der gleichen Klasse pausiert sind, obwohl sie arbeiten müssten? Gibt es dafür eine klassische Erklärung / Fehlersituation oder ist das so einfach nicht zu klären? Mir fehlt hier gerade die Idee, wonach ich schauen muss. ------------------ Dankeschön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Homer Simpson Mitglied
 Beiträge: 345 Registriert: 14.09.2005
erstellt am: 06. Dez. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GUSS
Die Tastaturkürzel stehen übrigens auch im Menü. Hier z.B.: Bearbeiten > Bereich formatieren (Alt+C) Um die gesamte Methode zu formatieren einfach Ctrl+A und danach Alt+C eingeben. Wenn "Ansicht > Syntax rückt Zeilen ein" aktiviert ist, sollte der Text eigentlich schon beim Schreiben ausgerichtet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUSS Mitglied none
erstellt am: 06. Dez. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke auch hierfür noch einmal. ctrl+a ist mir bekannt, nur alt+c eben nicht. Zu meiner letzten Frage habe ich im Übrigen immer noch keine Idee. Ich habe lediglich festgestellt, das der Werkerpool während des Simulationslaufes die ursprüngliche Vererbung anzeigt und also keinen Schichtkalender mehr nutzt. Nach einem Reset wird er allerdings wieder angezeigt wie zuvor eingetragen. Any idea? ------------------ Dankeschön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
