  TM - Plant Simulation
  Auslagern von BEs
Autor Thema:  Auslagern von BEs (568 mal gelesen)
simplemadness
Sehen Sie sich das Profil von simplemadness an!   Senden Sie eine Private Message an simplemadness  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simplemadness
erstellt am: 06. Dez. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
In einer Produiktion werden verschiedene Teile(WST)verarbeitet, die in Losen in Transportbehältern (LGK) transportiert werden. Nach Anlieferung landen alle erstmal im selben Lager und werden von dort aus an die verschiedenen Fertigungsstätten weiter transportiert.
Die Auslagerung erfolgt "First In, First Out".
Bei Lagereingang wird der LGK in einer Warteschlange (Lagereingang) gespeichert.
Meine Methode lautet:
is
i: boolean;
gst,lgk: object;
do
WST.Lagereingang.einfuegen(@);
while GSTvorhanden=FALSE
loop
gst:=.BEs.GST.erzeugen(Wareneingangslager);
i:=true;
GSTvorhanden:=i;
if GSTvorhanden=TRUE
then
lgk:=WST.Lagereingang.lesen;
inspect name
when "LGK001" then
lgk.umlagern(gst);
gst.umlagern;
GST_ID.einfuegen(1,gst);
when "LGK040" then
lgk.umlagern(gst);
gst.umlagern;
end;
end;
end;
end;
Das Problem ist dabei, dass er aber keine BEs entnimmt sondern neue erzeugt und zwar immer vom Typ LGK001 mit entsprechendem Inhalt! Selbst wenn in der Warteschlange Einträge mit anderem Namen sich befinden.
Hilfe!
Danke schon einmal für euer Interesse und eure Hilfe. Auch für die Probleme, bei denen mir das Forum bereits beigestanden hat!
