  TM - Plant Simulation
  Zeitangabe für Roboterbeladung
Autor Thema:  Zeitangabe für Roboterbeladung (1139 mal gelesen)
oswaldwo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von oswaldwo an!   Senden Sie eine Private Message an oswaldwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oswaldwo
erstellt am: 29. Nov. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ein Fahrzeug simuliert einen Roboter der auf Schienen zwischen den Einzelstationen fährt und für Entnahme, Beladungen und Entladungen sorgt.
(siehe Bild)
Mittels Sensoren und Methoden erhält der Roboter Anweisungen, was auch funktioniert.
Problem: Möchte dem Roboter (Fahrzeug) beim Beladen oder Entladen Zeit verbrauchen lassen. Wie baue ich das in die Methode ein. Es wird bei der jetzigen Version keine Zeit verbraucht (siehe methode im Bild)
Vielen Dank im voraus
Vlg
Oswo
erstellt am: 29. Nov. 2006 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
versuchs mal mit wait zeitdauer;
Der Simulator
oswaldwo
techn. Angestellter
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
....super funktioniert.
Zusatzfrage:
Wie kann ich die Roboterauslastung sehen.
Roboter wartet zwar aber in der Statistik soll es als Arbeit geführt werden. Das Diagramm für Fahrzeug funktioniert auch nicht!
Thx
oswa
Bauzeichner/-in Fachbereich Hochbau (m/w/d)
Wir sind als Architekturbüro im Westen und Südwesten Deutschlands, Luxemburg und der Schweiz auf Planungen im Bereich Systembauten für Ein- und Zweifamilienhäuser spezialisiert. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort in Vollzeit.
  • Erstellen von notwendigen Unterlagen zur Erlangung einer Baugenehmigung (Bauantragspläne, Berechnungen, Bauantragsformulare)
  • Entwurfsplanung
erstellt am: 01. Dez. 2006 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nun, die wait-Methode verzoegert nur die Methodenausführung und versetzt den "Roboter"  NICHT  in einen Status "arbeitend".
Der Simulator
