  TM - Plant Simulation
  Anzahl aufgerufener Methoden anzeigen lassen
Autor Thema:  Anzahl aufgerufener Methoden anzeigen lassen (669 mal gelesen)
Erwin_S
Sehen Sie sich das Profil von Erwin_S an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin_S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin_S
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine Methode, die sich bei einer bestimmten Bedingung wieder selbst aufruft. Damit das Programm nicht abstürzt (max. Aufruftiefe), würde ich gerne eine If-Abfrage einbauen, die abfragt, wie oft hintereinander die Methode schon aufgerufen wurde. Gibt es da so einen Befehl??
Ich bin für jeden nützlichen Hinweis sehr dankbar!
Gruß Euer Erwin
Konstruktionszeichner/in (m/w/d) Schwerpunkt Ladenbau
Wir sind ein Team aus Architekten, Innenarchitekten, 3D-Designern und Grafikern. Gemeinsam entwickeln wir Shop- und Storekonzepte für den Einzelhandel, insbesondere in den Bereichen Lebensmittel, Gastronomie, Mode, Kosmetik sowie Accessoires.
Vom Entwurf bis zur schlüsselfertigen Übergabe entwickeln wir mit Hilfe von hochwertigen Visualisierungen und neuster VR- Technik individuelle Konzepte für unsere Kunden....
erstellt am: 29. Nov. 2006 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
machs besser so
repeat
waituntil  ...ueberwachbares ereignis...  prio 1;
until false;
die Methode rufst Du am Simulationsbeginn mit methode.methaufr(0); auf
Der Simulator
