  TM - Plant Simulation
  Teile mit einem Arbeitsplan bearbeiten
Autor Thema:  Teile mit einem Arbeitsplan bearbeiten (1045 mal gelesen)
RiW
Sehen Sie sich das Profil von RiW an!   Senden Sie eine Private Message an RiW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RiW
Plant Simulation 7.6 Student
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie man in meinem Profil schon sieht bin ich absoluter Plant Simulationsneuling und arbeite mit einer Plant 7.6 Studentenlizens.
Nun zu meinem Problem, ich möchte mit meinem Modell eine Fertigung abbilden, bei der ich mit einem Arbeitsplan die Maschinen ansteuern möchte.
1. Ich habe das Beispiel aus dem Planthandbuch Step by Step genau wie in der Anleitung beschrieben dargestellt auch ausgeführt und erhalte trotzdem bei der Simulation Fehler.
2. Bei meiner Abbildung habe ich aus Kapazitätsgründen mehrere Maschinen vom gleichem Typen die praktisch zur gleichen Zeit mit dem gleichen Produkt (z.B. anderes Produktionslos[Behälter]) oder duch ein anderes Produkt belegt werden könnten.
Wie kann ich eine solche ansteuerung abbilden?
z.B. 3 Drehmaschinen gleichen Typs (3Einzelstationen o. Parallelst.)
das wars erst mal fürs Erste.
Rico
[Diese Nachricht wurde von RiW am 29. Nov. 2006 editiert.]
erstellt am: 29. Nov. 2006 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@1 ??????? damit kann ich nichts anfangen
@2 versuchs mal mit einem Flussbaustein.
Als Ausgangsstrategie waehlst Du "und".
Der Simulator
Metalldrücker (m/w/d)
Die Jakob Hommel GmbH ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit über 75 Jahren Erfahrung in der Herstellung hochwertiger Drückteile und anspruchsvoller Metallumformung. Mit modernem Maschinenpark, handwerklichem Know-how und einem engagierten Team fertigt das Unternehmen präzise Metallprodukte und setzt dabei auf Qualität, Zuverlässigkeit und eigenverantwortliches Arbeiten.
Anzeige ansehen
RiW
erstellt am: 29. Nov. 2006 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simolator,
danke für die schnelle Antwort, das könnte sogar so gehen wie ich es mir vorgestellt habe.
Nur leiter Läuft bei mir das Steuerungsprogramm, also die Methode mit der ich die Maschinen vom Arbeitsplan aus ansteuern kann noch nicht richtig, vielleicht könntest du mir in diesem Fall noch etwas weiterhelfen.
Rico
