  TM - Plant Simulation
  produzierende Menge je Schicht
Autor Thema:  produzierende Menge je Schicht (1071 mal gelesen)
Madderl
Holzbau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Madderl an!   Senden Sie eine Private Message an Madderl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Madderl
erstellt am: 23. Nov. 2006 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Maschine darf je schicht nur eine bestimmte Anzahl von BE´s bearbeiten. Die Schicht ist zeitlich festgelegt. Wie kann ich die Einstellung machen, dass die Maschine ab der Sollmenge bis Schichtende nichts mehr macht. Bitte um eine möglichst einfache Lösung, da ich ein Anfänger bin.
Besten Dank schon mal im Voraus!
jabba
Sehen Sie sich das Profil von jabba an!   Senden Sie eine Private Message an jabba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jabba
erstellt am: 24. Nov. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Madderl 10 Unities + Antwort hilfreich
Zählen Sie mittels Eingangssteuerung mit, wieviele Teile sie produziert haben und schliessen Sie den Eingang sobald die gewünschte Anzahl erreicht ist. Mit der Pause-Interaktionssteuerung öffnen Sie dann bei Wechsel der Schicht wieder den Eingang.
Madderl
Holzbau Ing.
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Würde gehen, aber ich hab 3 verschiedene Maschinen die unabhängig voneinander die Stückzahl in einer Schicht begrenzen sollen - da wirds mit dem "Handbetrieb" schwierig ...
Aber merci.
Gibts keine Lösung, dass man der Maschine was einfaches zuweist mit zB 13 Produktionen je Schicht oder je Tag?
Bauzeichner/ Konstrukteur (m/w/d) Tragwerksplanung
Unser Mandant ist ein etabliertes, inhabergeführtes Ingenieurunternehmen mit langjähriger Marktpräsenz und hoher technischer Kompetenz in der Planung anspruchsvoller Bauprojekte. Das Unternehmen betreut Bauvorhaben im Hoch-, Ingenieur- und Infrastrukturbau sowohl im Neubau als auch in der Sanierung. Zu den Kernkompetenzen zählen die Tragwerksplanung, Generalplanung sowie die baubegleitende Objektüberwachung....
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 24. Nov. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Madderl 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann sogar die gleiche Methode für alle Maschinen als Eingangssteuerung verwenden. Man muss nur den Zähler als benutzerdefiniertes Attribut der Maschine halten. In der (gemeinsamen) Methode kann man mittels "?" auf die Maschine zugreifen, also mittels "?.Zähler" auf das benutzerdefinierte Attribut "Zähler".
