  TM - Plant Simulation
  Methode in einer BE zur Darstellung einer Wertzuwachskurve
Autor Thema:  Methode in einer BE zur Darstellung einer Wertzuwachskurve (1171 mal gelesen)
Flexability
Sehen Sie sich das Profil von Flexability an!   Senden Sie eine Private Message an Flexability  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flexability
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich hab hier einige Probleme mit emPlant wovon eins eine Wertzuwachskurve pro BE ist.
Um es mal ganz simple darzustellen möchte ich meinetwegen auf einer winzigen Linienfertigung von angenommen sieben Einzelstationen den Wertzuwachs meines BE's darstellen. Ich hab mir gedacht in dem man dem Fördergut eine Methode zuweist die z.B. sagt, dass nach Einzelstation1 der Wert X hinzuaddiert wird. Und somit das ganze später als eine Kurve ausgegeben werden kann.
Da ich nun wirklich nicht bewandert bin mit dem Programm bitte ich um möglichst viel Hilfe.
MfG Alex
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 21. Nov. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flexability 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
für den Wertzuwachs eines BEs setzt Du in einer ersten Version eine Variable ein. Als Inputkanal eines Diagrammbausteins im Plottermodus trägst Du diese Variablen ein.
In der Eingangssteuerung einer Maschine wird die Variable erhöht.
Verwende nicht die Ausgangssteuerung, da diese durch Blockierungen öfters aufgerufen werden kann.
In einer späteren Version protokollierst Du die Wertzuwächse in einer Tabelle, denn Du kannst nicht für jedes BE eine Variable einsetzen.
PM
www.math4fun.de
