  TM - Plant Simulation
  REAL Format in Tabelle
Autor Thema:  REAL Format in Tabelle (2976 mal gelesen)
germanmags
Sehen Sie sich das Profil von germanmags an!   Senden Sie eine Private Message an germanmags  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für germanmags
erstellt am: 13. Nov. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hab ein kleines Problem und leider im Forum dazu nichts finden können ... ich bin auch überzeugt, dass es nicht so schwer sein kann!
Ich versuche in einer Tabelle für verschiedene Einzelstationen Qualitätskennzahlen zu hinterlegen (Real-Format, also bspw. 0.9995). Leider kann ich in der Tabelle nur 2 Nachkommastellen eintragen, ansonsten bekomme ich eine ERROR FORMAT Fehlermeldung.
Weiß jemand, wie ich mehr Nachkommestellen realisiern kann ... das muss doch gehen, oder?!
Danke schonmal!
erstellt am: 13. Nov. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
->Spalte selektieren
->rechte Maustaste drücken
-> "Format" wählen
unter dem Reiter "Datentyp" kannst Datentyp & das Format einstellen
Der Simulator
germanmags
erstellt am: 13. Nov. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal!
Genau hier liegt mein Problem! Ich stelle "real" als Typ ein und "-15.2" als FormatString. Wenn ich an diesem Formatstring etwas rumspiele (z.B. -8), dann erscheinen bei der Eingabe von "1" eine "1.000000", also mit 6 Nachkommastellen. Sieht schön aus ... sobald ich aber versuche, eine Zahl mit Nachkommastellen einzugeben, kommt wieder FORMAT ERROR ... die "1.000000" kommt nur bei Eingabe von "1"! Wenn ich "1.00" eingebe, gibt es wieder eine Fehlermeldung! Was ist hier los?
AK_Sim
Sehen Sie sich das Profil von AK_Sim an!   Senden Sie eine Private Message an AK_Sim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AK_Sim
Windows XP
Plant Simulation 7.6
Plant Simulation 8.2
erstellt am: 13. Nov. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für germanmags 10 Unities + Antwort hilfreich
der Formatstring steuert den Datentyp REAL. Hier gibt es drei Teile:
1. positive und negative Zahlen  >>-
2. wieviele Stellen hat die Zahl gesamt >>15
3. wieviele Nachkommastellen hat die Zahl >>.4
macht Gesamt: -15.4
Gruß Andreas
[Diese Nachricht wurde von AK_Sim am 13. Nov. 2006 editiert.]
germanmags
erstellt am: 13. Nov. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Das funktioniert! Vielen Dank!
Konstrukteur / Technischer Systemplaner / Projektleiter (m/w/d) für Fenster Türen und Fassaden
Wir sind ein Planungs- und Konstruktionsbüro für den Metallbau und Fassadenbau. Gegründet wurde das Unternehmen 1993 durch Georg Nyhuis. Seither, planen und konstruieren wir bundesweit zahlreiche Projekte von Einfachfenstern, Türen über Elementfassaden, Brandschutz- sowie Pfosten/Riegel-Elemente mit und ohne Arbeitsvorbereitung ? von Kleinstobjekten bis hin zu 2-stelligen Millionenobjekten.
  • Planerische/ ...
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 13. Nov. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für germanmags 10 Unities + Antwort hilfreich
Übrigens kann man den Formatstring auch löschen. Dann kann man beliebige Zahlen eingeben. Dies ist nötig, wenn man sehr große Zahlen eingeben möchte, wie z.B. 3e100 (eine 3 mit 100 Nullen).
[Diese Nachricht wurde von Homer Simpson am 13. Nov. 2006 editiert.]
