  TM - Plant Simulation
  tabelle
Autor Thema:  tabelle (1089 mal gelesen)
cihane
Sehen Sie sich das Profil von cihane an!   Senden Sie eine Private Message an cihane  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cihane
erstellt am: 01. Nov. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
meine Frage: wie man 2 Tabelle verbinden kann?
z.B: Tabelle1 [4, 1] := Tabelle2 [2, 1] wie geht das?
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 01. Nov. 2006 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cihane 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist mit verbinden gemeint? Etwa dass die beiden Zellen immer den gleichen Wert enthalten? Wozu sollte dies gut sein?
Jedenfalls kann man mittels einer Formel erreichen, dass die eine Zelle immer auf den Wert der anderen Zelle verweist. Dazu braucht man nur die Formel "Tabelle2[2,1]" eingeben (interaktiv durch Drücken des Formel-Buttons oder in einer Methode mittels "setzeFormel").
Übrigens braucht man nur den Index (ohne Tabellennamen) zu schreiben, wenn man in einer Formel auf eine andere Zelle der gleichen Tabelle verweisen möchte, also z.B. "[1,1] + [2,3]".
cihane
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke
na ja, habe 2 tabelle eine ist Produktionplanung die ich selber eintippe andere ist Produktionsliste von Quelle und ich will, Pruduktionsliste die Werte von PP annimmt..
Bauingenieur (w/m/d) für Streckenplanung
Eine funktionierende Autobahninfrastruktur ist der Garant dafür, dass Deutschland mobil ist. Damit das so bleibt, brauchen wir Ihre Expertise als Ingenieurin oder Ingenieur.
Tausende Brücken, hunderte Tunnel und unzählige Nebenanlagen müssen regelmäßig geprüft, gewartet und erneuert werden. Auch die Steuerung des Verkehrs sowie die Koordination des Betriebsdienstes gehören zu den abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben unserer Mitarbeitenden....
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 03. Nov. 2006 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cihane 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein ganz häufiges Problem: Der Benutzer gibt in einer Tabelle irgendetwas ein und das Programm soll die Werte auf Plausibilität prüfen und in das Modell übertragen (z.B. in die Lieferliste der Quelle). Die Daten können durch eine Formel eingetragen werden, was für Fortgeschrittene geeignet ist. Ich empfehle, die Interaktionsmethoden für Plausibilität und Schließen der Tabelle zu verwenden. Wenn beispielsweise der Benutzer die Tabelle schließt, so werden in der Interaktionsmethode alle Werte nacheinander übertragen, Zelle für Zelle, wie Du es in Deiner Frage machen wolltest.
PM
www.math4fun.de
