  TM - Plant Simulation
  Ungenauigkeiten mit Förderstrecken / Daten der Segmenttabelle weichen zu stark ab
Autor Thema:  Ungenauigkeiten mit Förderstrecken / Daten der Segmenttabelle weichen zu stark ab (1320 mal gelesen)
schuputzer8
Sehen Sie sich das Profil von schuputzer8 an!   Senden Sie eine Private Message an schuputzer8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schuputzer8
erstellt am: 01. Nov. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit EM-Plant und habe mir einen kleinen Dialog erstellt, der dazu dient,
Förderstrecken zu erstellen sowie Längen, Winkel, Krümmungen etc. beliebig zu verändern.
Mein Programm funktioniert soweit eindwandfrei, nur sind die endgültigen Werte ungenau.
Ich bin mein ganzes Programm auf diese Ungenauigkeiten durchgegangen und habe letztendlich festgestellt,
dass das Problem an Schnittstelle liegt.
Alle Koordinaten berechne ich im double-Format; EM-Plant erzwingt allerdings die Koordinatenform in Integer.
Ich möchte also für meine Koordinaten, wenn möglich, Gleitkommazahlen verwenden. Kann man dies ändern
bzw. kennt irgendwer einen Kniff der mir weiterhelfen könnte?
In meinem angefügten Bild, habe ich als Beispiel für den Radius 160 eingegeben und als Bogenwinkel 30°
und dennoch hat sich eine Länge von 163 sowie ein Winkel von 29,39° eingestellt.
Das ist nicht gut. Je kleiner die Größen, desto größer sind die Abweichungen
Danke euch schon einmal im voraus!
mfg Philipp
erstellt am: 02. Nov. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wie Du bereits selber erkannt hast, basieren die Berechnungen auf den vorgegebenen Integer/Pixel-Stützpunkten mit den daraus resultierenden Abrundungen der Dezimalstellen.
Das für die Simulation relevante Attribut, nämlich die (Weg-)Länge, ist vom Typ "real". Dort kann der berechnete "real"-Wert eingetragen werden.
Der Simulator
