  TM - Plant Simulation
  Anbindung an Powerpoint
Autor Thema:  Anbindung an Powerpoint (923 mal gelesen)
MichaelK1982
Sehen Sie sich das Profil von MichaelK1982 an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelK1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelK1982
erstellt am: 27. Okt. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage bezüglich der Anbindung von Plant Simulation an MS-Powerpoint. Ich möchte einige Daten aus einem Simulationsmodell in eine bestehende Präsentation übertragen.
Ich habe mal von der Möglichkeit gehört Powerpoint durch einen Befehl zu öffnen und dann mit einem anderen Befehl es möglich zu machen, dass man direkt in einer Methode vba-Code schreiben kann, um so die gewünschten Aktionen durchzuführen.
Hat jemand schon Erfahrung auf diesem Gebiet?
Danke!
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 27. Okt. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelK1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem ActiveX-Objekt ist dies möglich (benötigt eine eM-Plant-ActiveX-Lizenz). Ein Beispiel mit MS-Excel wird mit eM-Plant ausgeliefert:
Dazu auf den Infoseiten unter "Beispiele" das Modell "Beispiele" laden. In dem sich öffnenden Dialog die Kategorie "Schnittstellen" und das Thema "ActiveX" auswählen.
Mit MS-PowerPoint funktioniert es ganz ähnlich. Der Klassenname, der im ActiveX-Objekt angegeben werden muss, lautet dann "PowerPoint.Application" statt "excel.application".
MichaelK1982
erstellt am: 27. Okt. 2006 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Hatte diese Beispielmodelle noch gar nicht endeckt und bin jetzt total begeistert was dort alles enthalten ist!
Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ...
MichaelK1982
erstellt am: 15. Nov. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ein wenig experimentiert und bin schon ein wenig weitergekommen.
Habe folgende Methode erstellt:
is
    xl:any;
do
-- activate the control
activex.active := true;
-- open the workbook
activeX.presentations.open("H:\MyDocuments\presentation1.ppt");
activex.ActiveWindow.Selection.SlideRange.Shapes("Rectangle2").Select;
activex.ActiveWindow.Selection.ShapeRange.TextFrame.TextRange.Select;
activex.ActiveWindow.Selection.ShapeRange.TextFrame.TextRange.Characters(1, 0).Select;
activex.ActiveWindow.Selection.TextRange.Text:= "Hier kommt Text";
end;
Wenn ich die Methode ausführe wird meine Präsentation geöffnet und auch das Shape Rectangle2 wird richtig markiert. Nur bei letzten Zeile, in der ich Text schreiben will kommt eine Fehlermeldung.
Hab aber den Code in Powerpoint aufgezeichnet und dort funktioniert die Zeile (natürlih ohne activex vornedran).
Meine zweite Frage ist, ob jemand den Befehl weiss mit dem ich von der Plant-Simulations-Ansicht in die Pwerpoint-Ansicht wechseln kann. Bisher geschieht bei mir nämlich alles im Hintergrund und ich muss erst manuell in das Powerpoint-Fenster gehen um das Ergebnis zu sehen.
Danke schonmal für die Hilfen!
