  TM - Plant Simulation
  Zielvorgabe der BE`s
Autor Thema:  Zielvorgabe der BE`s (992 mal gelesen)
TMSSim
Sehen Sie sich das Profil von TMSSim an!   Senden Sie eine Private Message an TMSSim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TMSSim
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal...
Ich hoffe mal die Frage wurde bis jetzt noch nicht gestellt und mir kann jemand dabei helfen.
Ich arbeite gerade an einer Verehrssimulation in der ich den BE´s ein Ziel zuordnen muss. Sie sollen eine bestimmte Station anfahren bzw. mehrere definierte Stationen anfahren. Dabei soll allerdings nur eine Quelle verwendet werden und eine prozentuale verteilung der Ziele vorliegen. Z.B. sollen aus der Quelle 20% der BE´s nach Station und Station 2 fahren. 50% sollen über Station 4 und 3 fahren usw.
Ich habe das schon mit einer Tabelle und einer Methode versucht, aber irgendwie funzt das nicht so richtig.
Kann mir jemand sagen ob ich da nur einen Fehler drin habe oder ich die Sache völlig falsch angehe?
Danke schon mal im vorraus
Gruß TMSSim
[Diese Nachricht wurde von TMSSim am 26. Okt. 2006 editiert.]
DFault
Sehen Sie sich das Profil von DFault an!   Senden Sie eine Private Message an DFault  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DFault
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TMSSim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TMSSim,
benutze doch einfach die FlowControl bzw. Flusssteuerung, warum das Rad neu erfinden?
In der FC kannst Du verschiedene Ausgangsverhalten hinterlegen. Schau sie Dir einfach mal an.
DFault
Um im Leben wirklich Erfolg zu haben, muss man sich fest an zwei Regeln halten:
1. Erzhäl' nicht alles was Du weißt!
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
so gehts
Der Simulator
DFault
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TMSSim 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist natürlich sehr viel eleganter! Wusste ich auch noch nicht!
TMSSim
erstellt am: 26. Okt. 2006 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure hilfe, aber ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt.
Meine Zielvorgabe ist das die BE´s von der Quelle an schon ein Ziel zugewiesen bekommen auch wenn das Ziel in Form einer Station über mehrere andere Stationen entfert liegt. Da dies eine ziemlich große Stadt ist( ca.die größe von Stuttgart) ist es zu aufwändig und nicht realistisch eure Methode anzuwenden.
Bsp. von der Quelle oder der Station aus sollen die BE´s als prozentuale zielvorgabe den Flughafen, Parkhaus(Parallelstation) oder eine Senke zugewiesen bekommen wo sie hinfahren sollen.
Grüss TMSSim
erstellt am: 26. Okt. 2006 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
so gehts
Der Simulator
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TMSSim 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist natürlich die eleganteste Methode. Dazu muss aber die automatische Zielfindung bei den Fahrzeugen eingeschaltet sein (bei Version 7.5 ist die autom. Zielfindung standardmäßig aus).
Die automatische Zeilfindung gibt es übrigens erst seit Version 7.5.
erstellt am: 27. Okt. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
anbei noch ein paar Erfahrungen zur Wegnetzmodellierung
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000464.shtml#000000 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000112.shtml#000000
Der Simulator
TMSSim
erstellt am: 27. Okt. 2006 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey.
vielen dank für eure Hilfe.
Ich werde mir die Infos mal zu gemüte führen.
Aber ich glaube ich brauche nochmals eure Hilfe.
Irgendwas funzt immer nocht. Die BE`s laufen ab der Paralellstation "Start" nicht weiter. An was kann das liegen?
gruss TMSSim
TMSSim
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich habs jetzt doch hinbekommen. Hat nur ein "move" Befehl gefehlt.
Danke nochmal für eure Hilfe!!!
Gruss TMSSim
