  TM - Plant Simulation
  eMPlant7.5und7.6
Autor Thema:  eMPlant7.5und7.6 (933 mal gelesen)
oswaldwo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von oswaldwo an!   Senden Sie eine Private Message an oswaldwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oswaldwo
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe Neuversion 7.6 auf Rechner installiert. Leider läuft ein altes Projekt (7.5) nicht fehlerfrei. Möchte alte Version ebenso verwenden, was laut Hersteller auch funktioniert. Beim Öffnen der Version 7.5 erscheint aber ein reduziertes Fenster (siehe Anhang). Das Modell kann man auch öffnen aber mir fehlen die Viewer Fenster zum bearbeitern der Modelle.
Was ist da schiefgelaufen.
Thx
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 25. Okt. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswaldwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell hilft es, folgenden Ordner (und die darin enthaltene XML-Datei) zu löschen:
C:\Dokumente und Einstellungen\<username>\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Tecnomatix\eM-Plant\7.5.1
Wobei <username> durch den entsprechenden Login-Namen ersetzt werden muss. Übrigens: Möglicherweise heißt der Ordner auch nur "7.5", je nach installierter Version. Wird die Datei gelöscht, gehen die Einstellungen der Oberfläche verloren, d.h. an welchen Positionen die Fenster angedockt sind oder Anpassungen des Menüs.
Das Problem kann auftreten, wenn man mit der alten 7.5-Installation weiterarbeitet. Eigentlich muss man die alte 7.5-Version vor der Installation von Version 7.6 deinstallieren. Nach der Installation von 7.6 kann man dann die auf der 7.6-CD vorhandene 7.5er-Version nachinstallieren. Dies sollte normalerweise funktionieren.
Falls noch die ursprüngliche 7.5er-Version installiert ist, sollte man sie eigentlich zum Laufen bringen, indem man eine leere Datei namens Tune.exe.local im Programmverzeichnis anlegt (Das Verzeichnis in dem sich Tune.exe von Version 7.5 befindet). Den Ordner mit der XML-Datei muss man aber trotzdem löschen.
Konstrukteur Mechanik (m/w/d)
Wir zählen weltweit zu den führenden Herstellern von Dosiersystemen, die in vollautomatischen Montagelinien eingesetzt werden. Präzises Dosieren ist unsere Leidenschaft - das funktioniert nur mit den besten Mitarbeiter:innen.
Zur Verstärkung des technischen Teams wird eine engagierte Persönlichkeit gesucht, die Freude an der Entwicklung individueller mechanischer Lösungen hat und aktiv zur Weiterentwicklung moderner Dosieranlagen beiträgt....
oswaldwo
techn. Angestellter
erstellt am: 25. Okt. 2006 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert!
