  TM - Plant Simulation
  Tabelle
Autor Thema:  Tabelle (941 mal gelesen)
anweser
student
Sehen Sie sich das Profil von anweser an!   Senden Sie eine Private Message an anweser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anweser
erstellt am: 18. Okt. 2006 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Aufgabe:
Ich habe eine Tabelle, welche die Namen der Produkte zugesandt bekommt. Diese Namen möchte ich gleich beim Eingang in die Tabelle aus der Tabelle auslesen.
Problem:
Der Generator ist nicht erwünscht, da der Benutzer nicht wissen kann, welchen Abstand er/sie einstellen soll.
Frage:
Gibt es eine Möglichkeit eine Methode nur dann zu aktivieren, wenn die Tabelle.Ydim verändert wird?
Ich danke Euch schon mal für Eure Hilfe.
Einen schönen Abend noch
erstellt am: 18. Okt. 2006 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
yupp, geht !
schau Dir einfach mal das Beispiel an.
Mit einer Tabelle bzw. Tabelle.ydim geht´s natürlich auch !
Der Simulator
anweser
student
erstellt am: 18. Okt. 2006 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist immer wieder schön von dir zu lernen, und erleichtert das Arbeiten mit Plant Simulation enorm  !
Vielen vielen DANK
