  TM - Plant Simulation
  Umlagern vom Puffer ins Lager
Autor Thema:  Umlagern vom Puffer ins Lager (1319 mal gelesen)
Rakorion
Sehen Sie sich das Profil von Rakorion an!   Senden Sie eine Private Message an Rakorion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rakorion
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben das Problem, dass eine Methode stets 50 Stück aus einem Puffer in ein Lagern umlagern soll.
Aber die Methode lagert anstatt 50 immer nur ein BE um pro Aufruf.
Die Methode wird periodisch von einem Generator aufgerufen.
An was kann das liegen?
Die Lagerstatistik zeigt an, dass 50 Eingänge da sind aber auch 49 Ausgänge, obwohl es gar keinen Befehl zum löschen der BEs im Lager gibt... oO
hier ein Auszug aus der Methode:
is
m : integer;
be bject;
do
print "umgelagert";
be := AutoPuffer.BE(1);
if (be /= VOID)
then
for m:=1 to 50 loop
be.umlagern(Ausgangslager);
next;
end;
end;
Gruß und schon mal Danke für die Unterstützung!
Rakorion
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
versuchs mal so:
is
m : integer;
be : object;
do
print "umgelagert";
if not AutoPuffer.leer then
for m:=1 to 50 loop
if be/=Void then
end;
next;
end;
end;
Der Simulator
Zahntechniker/in (m/w/d)
Keramik, CAD/CAM, Edelmetall, Kombitechnik oder Kunststoff / Prothetik ? dein Schwerpunkt, dein Wunschstandort · bundesweit, Einsatzort nach Absprache · Voll- oder Teilzeit · unbefristet · Start: ab sofort ·
Stellennummer GRP-DE-26-01
Deine Labore
Du bist Zahntechnikerin oder Zahntechniker und suchst ein Labor, das zu dir passt? Die dentara group hat Labore ...
Anzeige ansehenBerufseinstieg/Trainee
Rakorion
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
funktioniert.
Rakorion
