  TM - Plant Simulation
  Probleme mit BE-Bearbeitung
Autor Thema:  Probleme mit BE-Bearbeitung (741 mal gelesen)
DieAnfängerin
Sehen Sie sich das Profil von DieAnfängerin an!   Senden Sie eine Private Message an DieAnfängerin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DieAnfängerin
erstellt am: 17. Okt. 2006 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bräuchte mal wieder ganz dringend eure Hilfe.
Also, es schaut in meinem Modell wie folgt aus.
Ich simuliere die Produktionstraße für eine bestimmte Zahl von BEs.
Das klappt soweit ganz gut: Je nach BE-Typ, Arbeitsstation und Anzahl zugewiesener Dienste wird die entsprechende Bearbeitungszeit umgesetzt. Allerdings bleiben ein bis zwei BEs immer auf denselben beiden Arbeitsstationen liegen und werden trotz freier Kapazitäten nicht bearbeitet. D.h. genauer gesagt werden die BEs mit Status „wartend“ (hellgelb) angezeigt, obwohl es dafür keinen Grund gäbe (da die Arbeitstationen normal laufen). Die Auftragsliste läuft komplett durch, allerdings diese beiden BEs werden irgendwie „übersehen“. Die beiden BEs sind von unterschiedlichem Typ und sind auch nicht die letzten der Auftragsliste.
Alle Stationen sind X = 2 und Y = 1, hierbei gibt’s Probleme.
Als ich dann die allererste auf X = 1 und Y = 1 (ansonsten ceteris paribus) geändert habe lief die Simulation auch komplett fehlerfrei ab.
Vielen Dank für eure Hilfe
Bauzeichner / Bautechniker (m/w/d)
Seit über 60 Jahren erbringen wir kreative Ingenieurleistungen. Dabei betreuen wir mit rund 300 Mitarbeitenden unsere Kunden bei allen Aufgabenstellungen im Bereich von Infrastrukturprojekten.
Werde Teil unseres Planungsteams im Tiefbau ? am Standort Köln ab 20h pro Woche!
Zur Unterstützung unserer Projekte im Bereich Infrastruktur und Erschließung suchen wir einen ...
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
naja, Du hast einige Einflussgrössen, die letztendlich für das bestimmte Modellverhalten verantwortlich sind.  In Deinem Fall ist das Verhalten so,dass einige Be´s liegen bleiben.
Um den Grund hierfür zu finden, solltest Du mal einige Grössen testweise ausschalten - z.B. den Diensteimport.
Funktioniert es ohne Exporter ?
Ansonsten musst Du mal ein kleines repräsentatives Modell schicken.
Der Simulator
