  TM - Plant Simulation
  Def_Retouch
Autor Thema:  Def_Retouch (600 mal gelesen)
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 10. Okt. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauch wieder einmal Hilfe. Ich habe einige Nacharbeits-Stationen in meiner Simulation. Ich verwende dafür 1xDef_Retouch, 1x Retoucharea, 1x SingleprocRetouch. Anhand der PDF Hilfe hab ich alles eingestellt doch leider werden keine Fehler von der Def_Retouch erstellt. In der Fehlerdefinition des Def_Retouch Bausteins gibt es ja die Möglichkeit einzusehen wieviele Fehler bereits Produziert worden sind (Created until now) bei mir nach 24 Stunden und 50.0 Frequenz = 0.
Ich bekomme auch immer die Meldung "Der Quelltext ist verschlüsselt" bei der Def_Retouch.init .
Freu mich auf eure Hilfe!
MFG
Patrick
Praktikum Forschung & Entwicklung - CAD & Testing Powertools (m/w/d)
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG ist führender Hersteller von Befestigungstechnik für die professionelle Anwendung. Das Familienunternehmen ist das größte Einzelunternehmen der weltweit tätigen Würth-Gruppe und beschäftigt in Deutschland über 8.000 Mitarbeitende. Rund 86.000 sind bei der Würth-Gruppe beschäftigt. Hohe Eigenmotivation, große Gestaltungsfreiräume und eine starke Kollegialität zeichnen die Unternehmenskultur aus....
Anzeige ansehenEntwicklung
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 13. Okt. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
die Namen der Bausteine zeigen, dass hier eine Library verwendet wird, die allgemein nicht bekannt ist. Ich möchte Dir zu der Problematik Nacharbeit ein kleines Modell für Plant Simulation 76 zeigen. Vielleicht hilft es ein wenig.
PM
www.math4fun.de
