  TM - Plant Simulation
  eM-Planner XML-Export-File per Schnittstelle einlesen
Autor Thema:  eM-Planner XML-Export-File per Schnittstelle einlesen (1385 mal gelesen)
DFault
Sehen Sie sich das Profil von DFault an!   Senden Sie eine Private Message an DFault  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DFault
erstellt am: 06. Okt. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
unser Auftraggeber hat uns eine eM-Planner XML-Datei zur Verfügung gestellt. Leider haben wir selbst kein eM-Planner im Hause, was ich zunächst nicht als Problem empfand, da ich mich an eine XML-Schnittstelle in eM-Plant erinnerte.
Doch nun gestaltet sich das doch relativ schwierig, denn ich weiß nicht wie die XML-Datei aufgebaut ist (ehrlich gesagt verstehe ich auch nicht ganz so viel von XML), weiß nicht wie ich mir die Daten aus der XML-Datei zu nutze machen kann.
Vor allem jedoch weiß ich nicht, wie die Import-Methode auszusehen hat.
Ihr seht, Fragen über Fragen und vielleicht hat ja jemand für mich eine Anregung.
Vielen Dank und ein schönes WE schon mal.
DFault
Um im Leben wirklich Erfolg zu haben, muss man sich fest an zwei Regeln halten:
1. Erzhäl' nicht alles was Du weißt!
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was willst Du denn mit den eM-Planner-Daten in eM-Plant ???
Der Simulator
DFault
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
ich benötige die Informationen bezüglich der Arbeitsumfänge, Taktzeiten usw. aus der eM-Planner-Datei (XML-Datei). Da wir, wie gesagt, den eM-Planner nicht im Hause haben, dachte ich die entsprechenden Informationen auf diesem Wege zu erhalten.
Ich befürchte jedoch, dass ich dazu genau wissen muss wie die Datei aufgebaut ist um mir die Daten entsprechend "aufzubereiten". So habe ich zumindest den Hilfetext verstanden.
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also die Daten haben eine lesbare Kennung, hierüber sind sie mit einem Editor eigentlich leicht zu finden.
Es ist auch durchaus möglich aus dem xml/ppd-Format alle Daten strukturiert auszulesen.
Wenn Du allerdings die Datenstrukturen/verknüpfungen nicht genau kennst, wird es mühsam für Dich.
Die Daten können aber vom eM-Planner auch im XL-Tabellenformat ausgegeben werden
Lass Dir mal von Deinem Kunden die Daten im Tabellenformat geben. Ist wohl die einfachste und schnellste Methode.
Der Simulator
DFault
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, vielen Dank. Das wird das Schlauste sein.
Trotztdem noch mal zu der Kennung: Wie würde denn solch eine Kennung aussehen? Und richtet sich diese Kennung dann jeweils nach den Stationen?
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst z.B. mit dem Editor mal nach "allocatedTime"
oder "calculatedTime" suchen für die Bearbeitungszeit
Der Simulator
DFault
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, vielen Dank!
