Thema: Generator (1449 mal gelesen)
DieAnfängerin Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 05.09.2006
erstellt am: 01. Okt. 2006 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe folgendes Problem und würde mich sehr über eure Hilfe freuen. Direkt nach der Quelle und vor der ersten Arbeitsstation meiner Fertigungslinie möchte ich einen Puffer einsetzen. Ich möchte den Puffer mit Hilfe eines Generators so regeln, dass er - entweder in einer bestimmtem Frequenz (z.B.: alle 5 min) ein BE nach dem anderen zu der nächsten Arbeitsstation „weiterschickt“ - oder mit Hilfe einer Methode die Auslastung der folgenden Station (en!) analysiert und dann dem Puffer mitteilt, dass dieser das nächste BE weiterschickt, falls die Auslastung x% nicht übersteigt. Mein Problem ist, wie ich eine „Verbindung / Kommunikation“ zw. dem Puffer und dem Generator herstellen kann. Ich habe beim Generator in der Registerkarte „Zeiten“ den Abstand mittels „Formel“ oder auch „konst“ geregelt, aber das Problem ist, das der Puffer diese Information nicht bekommt. Vielen Dank schon mal Viele Grüße
oswaldwo Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 122 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 02. Okt. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DieAnfängerin
erstellt am: 02. Okt. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Hilfe. Ich kann deinen Anhang leider nicht öffnen: eM-Plant sagt "Modellversion (7.5) ist neuer als eM-Plant-Version. Ich habe Version 7.0.2, weiß allerdings nicht ob das wirklich der Grund ist. Wäre echt super wenn du vielleicht einen Screenshot hochladen könntest. Vielen Dank schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DieAnfängerin
erstellt am: 02. Okt. 2006 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für deine Antwort. Ich habe versucht dein Modell - zum testen der Funktionalität - nachzubauen, aber leider klappt es nicht. Genauergesagt habe ich dass Gefühl, dass es an der nicht funktionierenden Kommunikation zw. Generator und dem Methodenbaustein liegt. Ich glaube ich habe einfach irgendwas übersehen... vielleicht eine (Parameter-)Einstellung o.ä. Komm hier leider echt nicht weiter.. :-( Würde mich sehr über jegliche Kommentare oder Hilfestellungen freuen. Grüße und Dankeschön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Techniker / Mechatroniker (m/w/d) - Hydraulik & Elektronik | Seit über 70 Jahren entwickeln und produzieren wir bei Schnetz in München hydraulische und elektrische Systeme für den Maschinenbau und den Brandschutz ? mit Produkten die weltweit verbaut werden. Als inhabergeführtes Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen, echtem Teamgeist und einem klaren Qualitätsanspruch sind wir stolz auf das, was wir machen ? und auf die Menschen dahinter. Gestalten Sie aktiv mit ? in einem Unternehmen, in dem Ihre Ideen zählen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 03. Okt. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DieAnfängerin
Hallo, Beim Generator Registerkarte Zeiten muß das Kästchen "Aktivieren" angehackt sein und die Zeit z.b 5:00 (5 min) unter Abstand eintragen. der Bausteinname (Puffer oder englisch Buffer) im Modell muß natürlich in der Methode gleich benannt sein. Was ist genau der Fehler. Läuft der Baustein durch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
