  TM - Plant Simulation
  EM-Plant mit mySQL über ODBC?
Autor Thema:  EM-Plant mit mySQL über ODBC? (3432 mal gelesen)
outi
Sehen Sie sich das Profil von outi an!   Senden Sie eine Private Message an outi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für outi
erstellt am: 21. Sep. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
bin ein absoluter EM-Plant-Neuling und versuche zur Zeit, eine Verbindung zwischen EM-Plant und einer mySQL-Datenbank herzustellen.
Habe ein leeres Modell und erstelle erstmal über Datei -> Neu -> Objekt -> ODBC ein ODBC-Objekt. Doch dann hapert es schon bei der Einrichtung im folgenden Popup-Fenster.
Die Datenbank liegt auf ohnasch.de:3306/odbctest - doch weiß ich einfach nicht, wie ich nun alles korrekterweise ausfülle, so dass ich darauf zugreifen kann.
Habe den ODBC-Treiber von der mysql.org-Webseite installiert, fahre auf WinXP Pro mit SP2.
Könnte jemand so nett sein und einen complete-idiots-guide schreiben? :-)
Mit freundlichem Gruß
Lutz Moeckl
outi
erstellt am: 22. Sep. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
update!
also in meiner INIT-Methode versuche ich jetzt eine Verbindung aufzubauen:
is
  str: string;
do
  str:="DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};SERVER=ohnasch.de;PORT:3306;DATABASE=odbctest;USER=xxx;PASSWORD=xxx;OPTION=3;";
  Interface := str;
  .Modelle.Netzwerk.ODBC.driverconnect(.Modelle.Netzwerk.Interface);
end.
daraufhin bekomme ich die nachricht:
[MySQL][ODBC 3.51 Driver]Could not find driver {MySQL ODBC 3.51 Driver} in system information.
Aber der Treiber ist installiert und heisst auch so. Mit Access funktionierte es auch so in der Art...
Bitte um Hilfe :-)
update2:
ok, hab's hinbekommen. die fehlermeldung scheint für fast alle möglichen fehler ausgegeben zu werden. hatte in der tabelle nicht die richtigen rechte festgelegt. merkwürdig, dass dann so eine fehlermeldung kommt.
[Diese Nachricht wurde von outi am 28. Sep. 2006 editiert.]
