  TM - Plant Simulation
  Kommissioniersystem
Autor Thema:  Kommissioniersystem (821 mal gelesen)
ylong
student
Sehen Sie sich das Profil von ylong an!   Senden Sie eine Private Message an ylong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ylong
erstellt am: 13. Sep. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich soll für eine Studienarbeit ein Kommissioniersystem modellieren. Mein Prof stellt sich das so vor, dass man ueber ein Eingabemaske von Lagerdimensionierung als Simulationsmodell eingegeben. (Typ von Regal liegt vorher fest)
Ist dies überhaupt mit eM-Plant möglich?? Dass man mit ein Methode die Gangzahl und Regalzahl im Simulationsmodell aendert?
P.S Ihr seht schon was ich für Ahnung habe
Hilfe wäre genial!
Mit freundlichen Grüßen
Ylong
erstellt am: 13. Sep. 2006 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zu Deiner Frage:
ja, es ist möglich.
Das hilft Dir aber wahrscheinlich nicht weiter, denn es fehlen Dir wohl noch die eM-Plant Grundlagen und die solltest Du schon haben, wenn Du ein Kommissioniersystem modellierst.
Als 1. Schritt wäre es deshalb sinnvoll, dass Du Dir diese elementaren Grundlagen erarbeitest z.B. ueber die Einführung "eM-Plant Step-by-Step" (s. eM-Plant Hilfe) oder ueber die Micromodels und dann erst ueber das Kommissioniersystem nachdenkst.
Der Simulator
ylong
student
erstellt am: 13. Sep. 2006 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wahrscheinlich habe ich die Frage nicht richtig dargestellt, sorry!!!
meine Problem war eigentlich:
ob es moeglich ein Modell zu bilden, dass man ueber ein Eingabemaske die verschiede Lagergroesse eingibt und dann es automatisch unterschiedliche Kommissioniersystem erzeugt. Bin naturlich Neuling bei eM-plant, koennten es doch die gleich Frage sein
Vielen Dank für jegliche Hilfestellung
Ylong
Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d)
Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte....
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 14. Sep. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ylong 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hast du aber auch die Antwort nicht verstanden.
Was Simulator sagen wollte, ist einfach nur: "Ja, es ist möglich!"
Man kann in eM-Plant Modelle "automatisch aufbauen", d.h. das Simulationsmodell kann während eines Simulationslaufes beliebige Objekte erzeugen und parametrisieren. Auch den Materialfluss kann das Simulationsmodell selbst jederzeit (um-)definieren, indem es Kanten einsetzt oder löscht und indem es die Ausgangsstrategie umstellt. Prinzipiell kann ein eM-Plant-Modell während eines Simulationslaufes ALLES tun, was man als Anwender auch interaktiv machen kann.
Eingabemasken kann man mit eM-Plant sehr leicht erstellen. Man kann dazu eine Tabelle oder einen selbsterstellten Dialog verwenden (.Oberfläche.Dialog). Ein Beispiel für einen solchen Dialog ist der Experimentverwalter (.Tools.ExperimentManager.Experimentverwalter).
Wenn du eine spezielle Frage dazu hast, dann kannst du sie hier jederzeit stellen. Du solltest dir aber, wie Simulator schon sagte, erstmal grundlegende Kenntnisse zu eM-Plant aneignen.
