  TM - Plant Simulation
  Fehlermeldung Broker
Autor Thema:  Fehlermeldung Broker (659 mal gelesen)
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 11. Sep. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eM-Plant treibt mich gerade in den Wahnsinn! Wenn ich meine Simulation resete tritt manchmal diese Fehlermeldung auf. Es liegt am Broker soviel konnte ich rauslesen^^ aber was da nich korrekt ist finde ich nicht herraus.
Ich hatte bereits versucht einfach einen neuen Broker einzusetzen, reine Verzweiflungstat, hat nichts gebracht.
Habt ihr eine Idee?
erstellt am: 11. Sep. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
als 1. würde ich das aktuellste Patch 7.5.7 einspielen.
Vielleicht ist damit der Fehler dann schon behoben.
Ansonsten ueberprüfe mal alle Brokerpfade in den Im-/Exportern.
Arbeitest Du mit Im-/Exporter-spezifischen Methoden ?
GRuss
Der Simulator
pom
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 12. Sep. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja mein einer Broker hat In und Export Methoden. Muss ich da auf etwas bestimmtes achten? Beim erstellen der Methoden gab es allerdings keine Fehlermeldung.
MFG
Patrick
erstellt am: 12. Sep. 2006 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nein, normalerweise nicht.
unter 7.5.4 konnte man einen Absturz provozieren, indem man
mit  der Methode "broker.belegemit...."   versuchte ein Werker zu vermitteln, der nicht beim entsprechenden Broker angemeldet war.
Deshalb lade mal das aktuelle Patch.
Der Simulator
Bauingenieur / Projektleiter (m/w/d)
Die ISK Ingenieurgesellschaft ist ein unabhängiges Ingenieurbüro mit über 25 Jahren Erfahrung und entwickelt technisch sowie wirtschaftlich optimierte Lösungen für anspruchsvolle Projekte in Geotechnik, Umwelttechnik, Infrastruktur und Ingenieurbau. Vom Hauptsitz in Rodgau sowie den Außenstellen in Dieburg und Obernburg betreut das interdisziplinäre Team aus Bauingenieuren, Geologen ...
Anzeige ansehen
pom
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 13. Sep. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar hoffe das es mit dem Patch besser wird! Danke erst mal!
MFG
Patrick
