  TM - Plant Simulation
  Exporter-/Importeranfrage
Autor Thema:  Exporter-/Importeranfrage (1342 mal gelesen)
kaschtanopperle
Sehen Sie sich das Profil von kaschtanopperle an!   Senden Sie eine Private Message an kaschtanopperle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaschtanopperle
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal vielen, vielen Dank an den Simulator, weil die Sache mit den Bearbeitungszeiten so wunderbar funktioniert hat. An einer anderen Stelle sind wir aber trotz tagelangem Durchsuchen der Hilfe und des Forums leider nicht weitergekommen.
Es geht um die Zuweisung von Kapazitäten an die diversen Stationen. Im einfachen Grundmodell gibt es vier Einzelstationen und der Exporter stellt eine bestimmte Kapazität für alle vier Stationen zur Verfügung sowie eine Diensteliste mit vier Diensten, von denen je ein Dienst auf einer der Stationen ausgeführt werden soll.
Leider ist uns nicht klar geworden, welche Methoden in welcher Reihenfolge dazu führen, dass der Broker Exporter- und Importeranfrage zusammenführt. Das Template hat nicht viel geholfen, die Parametrisierung der DiensteTabelle auf dem ersten Bild entspricht nach meinem Verständnis der Darstellung in der Dokumentation unter "Parameter deklarieren", erzeugt aber dennoch einen Fehler.
Außerdem scheint der Entstörimporter so etwas wie eine Standardeinstellung zu sein. Das wird aber kaum der Richtige sein. Wie lässt sich das ändern?
Vielen Dank für jede Hilfe!
kaschtanopperle
[Diese Nachricht wurde von kaschtanopperle am 05. Sep. 2006 editiert.]
Bauingenieur (m/w/d)
Du willst anspruchsvolle Projekte umsetzen, Verantwortung übernehmen und dabei Teil eines motivierten Teams sein? Dann bist du bei uns genau richtig!
Die GBi-KiG Kommunale Infrastruktur GmbH realisiert seit über 25 Jahren erfolgreich Projekte im Tiefbau. Für unseren Standort in Montabaur suchen wir einen Bauingenieur / eine Bauingenieurin (m/w/d) für die Planung und Bearbeitung anspruchsvoller Projekte im Bereich der kommunalen Infrastruktur....
Anzeige ansehenBauwesen
erstellt am: 05. Sep. 2006 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
eigentlich werden keine Methoden benötigt, wenn der Exporter standardmäßig eingesetzt wird (s. Anhang).
Der Simulator
