Thema: eM-Plant (742 mal gelesen)
anweser Mitglied student
 Beiträge: 27 Registriert: 13.08.2006
erstellt am: 03. Sep. 2006 01:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen. Erstmal ein Lob an alle, für die Initiative "Wissen für alle!". Nun zu der Frage. Ich überlege zur Zeit die Studienarbeit (Thema: "Lager ohne Programieren für spätere Nutzer") zumachen. Ich hab auch schon eine Idee. Das Problem: Ich weiß nicht ob dies so geht. Idee: Benutzer kann durch Listen bzw. Dialog die benötigten Einstellungen vornehmen. Diese gehen an ein kleines Grundmodell, welches dann, die Einstellungen Übernimmt. Da das Modell allgemein offen gehalten werden soll, habe ich mir gedacht auch durch die Methoden die benötigten Bausteine (z.B. Parallelstation) je nach Einstellungen einzufügen (also aus der Klassenbibliothek im Netzwerk einzusetzen). Aber wie geht das??? Und vor allem geht dies Überhaupt.. Oder ist die Idee doch zu verrückt . Über jede Info bin ich sehr Dankbar. P.S. Macht so weiter!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2006 20:45 <-- editieren / zitieren -->
an bei ein kleines Beispiel, wie ein Modell sich selbstständig aufbaut. Gruss ------------------ Der Simulator |
erstellt am: 04. Sep. 2006 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ylong Mitglied student
 Beiträge: 3 Registriert: 04.09.2006
erstellt am: 08. Sep. 2006 01:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anweser
Die gleiche Problem habe ich auch, warum kann ich das Bild aber nicht sehen?
Zitat: Original erstellt von Simulator: an bei ein kleines Beispiel, wie ein Modell sich selbstständig aufbaut.Gruss
| | Konstrukteur Prototypenbau (m/w/d) | Die börsennotierte FORTEC Elektronik AG ist eine deutsche, international tätige Gesellschaft mit Tochterunternehmen in Deutschland, USA, Tschechien, Großbritannien, Benelux, Schweiz, in den Niederlanden und Ägypten. Ein Team von ca. 250 Mitarbeitenden vermarktet, entwickelt, produziert und bietet Komplettlösungen in den Bereichen Display Technology, Embedded & Power Supplies. Zur Nachbesetzung ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
AK_Sim Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 14.03.2006 Windows XP Plant Simulation 7.6 Plant Simulation 8.2
erstellt am: 08. Sep. 2006 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anweser
Hallo ylong, der Anhang ist eine spp-Datei. Da aber im Forum nur Bilddateien erlaubt sind ist es hier üblich an der emPlant-Datei noch ein .jpg anzuhängen. Einfach "Ziel speichern unter" wählen und die Datei umbenennen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
