  TM - Plant Simulation
  Bearbeitungszeit aus Tabelle lesen
Autor Thema:  Bearbeitungszeit aus Tabelle lesen (4081 mal gelesen)
kaschtanopperle
Sehen Sie sich das Profil von kaschtanopperle an!   Senden Sie eine Private Message an kaschtanopperle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaschtanopperle
erstellt am: 02. Sep. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir würden uns sehr über eure Hilfe zu folgendem Problem freuen:
Wir simulieren eine Produktionsstrasse mit mehreren Arbeitsstationen, auf welchen 2 verschiedene Produkte A,B hergestellt werden.
Die Bearbeitungszeiten (welche je nach Produkt und AS unterschiedlich sind), haben wir momentan innerhalb einer Methode im Quellcode festgelegt.
Das Problem ist, dass wir diese gerne in einer Tabelle (2 Spalten mit entsprechend vielen Zeilen) hinterlegen möchten, aus welcher mittels einer Methode der passende Wert für die jeweilige Arbeitsstation und das jeweilige Produkt gelesen wird.
Die Frage ist jetzt, wie sieht diese Methode aus? Wie teilt sie den AS den jeweiligen Wert mit?
Vielen Dank schon mal im voraus
kaschtanopperle
erstellt am: 02. Sep. 2006 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dafür brauchst Du keine Methode.
wähle unter "Bearbeitungszeit" anstatt "konst", "Liste(typ)"  und trage im rechten Feld einen Tabellennamen ein.
In der 1. Spalte der Tabelle  trägst Du den Be-Namen, in der 2. die Bearbeitungszeit ein.
Der Simulator
kaschtanopperle
erstellt am: 03. Sep. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für die prompte Hilfe.
Deine Lösung ist sehr einleuchtend und super leicht umzusetzen, aber wir würden gerne dennoch EINE Methode verwenden, welche aus EINER einzigen Tabelle die Werte liest und den Arbeitsstationen zuteilt.
Es wäre so deutlich knapper und "sauberer" gehalten, als wie wenn man pro Arbeitsstation eine eigene Tabelle hinterlegen muß.
Dies gilt v.a. hinsichtlich der Tatsache, wenn man später ein drittes, viertes,... Produkt hinzufügen möchte (sonst müßte man ja jede einzelne Tabelle nachbearbeiten anstatt nur einmal in der "Mastertabelle" eine weitere Spalte zu befüllen)!
Unsere Aufgabe ist nämlich das Modell so flexibel als möglich zu gestalten...
Falls du, oder auch andere einen Vorschlag hätten, wäre echt klasse!
Vielen Dank
kaschtanopperle
erstellt am: 03. Sep. 2006 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
so gehts
Der Simulator
dron126
Wirtschaftsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von dron126 an!   Senden Sie eine Private Message an dron126  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dron126
erstellt am: 15. Feb. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaschtanopperle 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich hatte für jede Maschine(Einzelstation) eine tabelle mit Bearbeitungszeiten für 3 BE-Typen.
jetzt habe ich eine Matrix erstellt, von der die Maschine ihre Bearbeitungszeit auslesen soll...
Das Auslesen der Zeiten funtioniert so weit, wird aber irgendwie nicht richtig angewendet.
wo soll ich die Methoden dann einsetzen?
soll ich das vllt über Attribute machen?
danke für die Antworten
Bauingenieur - Siedlungswasserwirtschaft / Wasserversorgung (m/w/d)
Sie suchen nach einer Herausforderung, bei der Sie nicht nur Projekte leiten, sondern auch aktiv die Zukunft mitgestalten können? Willkommen bei uns - einem Ort, an dem Ihre Ideen zu nachhaltigen Lösungen werden! Seit über 75 Jahren betreuen wir private und öffentliche Auftraggeber in den Bereichen Infrastruktur, Architektur, Energie, Technik und Umwelt. Von Projekten zur Wasserversorgung von Städten und Gemeinden über die Planung von Frei- und Hallenbädern bis zu innovativen Energie-Konzepten....
dron126
erstellt am: 15. Feb. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaschtanopperle 10 Unities + Antwort hilfreich
