  TM - Plant Simulation
  Absolute Zeit in einem Diagramm/Plotter
Autor Thema:  Absolute Zeit in einem Diagramm/Plotter (1116 mal gelesen)
Sprite123
Sehen Sie sich das Profil von Sprite123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sprite123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sprite123
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Nachdem ich bisher schon viele meiner Probleme mit Hilfe der Suchfunktion lösen konnte, bin ich jetzt auf ein Problem gestoßen, dass ich mit der Suchfunktion nicht finden konnte.
Ich hab folgendes Problem:
Ich habe eine globale Variable definiert, die sich über den Tagesverlauf ändert. Den Werteverlauf dieser Variablen möchte ich nun mit Hilfe eines Plotters visualisieren. Funktioniert soweit ja auch recht einfach. Allerdings würde ich auf der x-Achse nicht die relative sondern die absolute Zeit darstellen.
Wie funktioniert das, ohne eine Datentabelle zu nutzen?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Sprite
erstellt am: 30. Aug. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich meine, dass beim Plotter nicht das Zeitformat von "relativ" auf "absolut2 verändert werden kann.
Also trage die Werte in eine Tabelle ein.
Der Simulator
Sprite123
erstellt am: 30. Aug. 2006 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das wollte ich eigentlich vermeiden, da sich zum einen die Werte sehr häufig ändern, ca. 1000 mal pro Tag und ich von dieser Art der Variablen ca. 30 Stück habe... und wenn ich dann jedes Mal, wenn sich ein Wert ändert, diesen in eine Tabelle schreiben soll, geht das glaube ich, sehr stark zu Lasten der Performance. Der Programmieraufwand der noch zu leisten wäre ist dann wahrscheinlich auch nicht zu unterschätzen, auch wenn es im Grunde nur "Copy & Paste" ist.
Es muss doch auch eine einfachere Lösung geben. Oder?
Sprite
Tragwerksplaner - AutoCAD / Stahlbau / Umspannwerke (m/w/d)
E...
erstellt am: 30. Aug. 2006 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
naja, lassen wir mal die Kirche im Dorf.
wenn eM-Plant nicht in Lage wäre, 30 Variablen zu verwalten, dann wäre das sicherlich ein Armutszeugnis.
Mach Dir deshalb bitte keine Gedanken um Deine Grössenordnungen.
Der Modellieraufwand, 30 Variablen in einer Tabelle zu verwalten, liegt bei etwa 1-2 min.
Im Übrigen sind Tabellen ja gerade dafür da, Daten zusammenfassend zu speichern.
Warum willst Du also Variablen benutzen ?
Der Simulator
