Thema: dwg Datei als Hintergrund (3299 mal gelesen)
pom Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 182 Registriert: 25.08.2006
erstellt am: 29. Aug. 2006 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe ein neues Problem! Ich wollte als Hintergrund meiner Simulation ein Layout einfügen. Das Layout kommt aus AutoCad und ist eine dwg Datei. In der Hilfe steht zwar wie ich es hinein bekommen aber nicht wie ich es so anpassen kann, daß es die Originalgröße behält.Ich habe auch im Forum die Suchfunktion benutzt aber nichts gefunden, entweder ich hab was Falsch gemacht oder ich bin der einzige der damit Probleme hat ;D Hoffe das ihr mir weiter helfen könnt. MFG Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AK_Sim Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 14.03.2006 Windows XP Plant Simulation 7.6 Plant Simulation 8.2
erstellt am: 30. Aug. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pom
Hallo, ich haben das Layout (war im dxf-Format) über Autocad als Bitmap exportiert (wurde von einem Tecnomatix-Consultant vorgeschlagen, da es so am einfachsten geht). Beim Auto-Cad-Export kann man den gewünschten Maßstab, passend zum Modell, einstellen (bei uns: 1m = 20 Pixel). Hoffe konnte etwas helfen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AK_Sim Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2006 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pom
Hallo, ich habe die Datei nicht selbst konvertiert, hat ein Azubi aus unserem Technikum gemacht. Da ich diese Woche leider Urlaub habe kann ich erst am Freitag nachfragen wie genau das funktioniert. Soweit ich weiß gibt es die Option die Datei als Rasterplott auszugeben (hier kann man dann zwischen bmp und jpeg wählen) und da kann man die Skalierung mit angeben. Gruß Andreas PS: vielleicht findest Du im Autocad-Forum was zu diesem Thema (Ich bekomme momentan beim Suchen immer einen Timeout).
Homer Simpson Mitglied
 Beiträge: 345 Registriert: 14.09.2005
erstellt am: 31. Aug. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pom
Versuche doch mal, den Skalierungsfaktor des Netzwerks zu verändern (im Netzwerk-Menü: Extras > Skalierungsfaktor). Dies sollte sich eigentlich auf das Importieren auswirken (zumindest in Version 7.6). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Beiträge! Leider hat die Anpassung der Skallierung bei mir (em Plant ver 7.5) keine Änderung gezeigt. Die möglichkeit die Datei mit Hilfe des Rasterplottens zu Skallieren hab ich nicht hinbekommen, ich finde die Einstellungen unter den Plotteroptionen nicht, so dass ich die jpg bzw. Bmp erstellen kann. Würde mich freuen Andreas wenn du dein Azubi fragen könntest wie er diese "Wunder" geschaft hat. Für jeden weiteren Tip bin ich natürlich offen! MFG Patrick
erstellt am: 31. Aug. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren -->
die dwg/dxf-Daten werden beim Einlesen auf die vorgegebene Bitmapgrösse skaliert. Lege also die Bitmapgrösse vor dem Einlesen fest. Gruss ------------------ Der Simulator |
AK_Sim Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2006 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pom
Hallo pom, unser Azubi ist aus seinem Urlaub zurückgekehrt und hat folgende Info: Zuerst muss ein Rasterplotter instaliert werden und anschließend kann man über den Rasterplotter bestimmen in welches Format man "drucken" will. Bei dieser Option kann man angeben wieviel Pixel eine Zeicheneinheit sind. Er sagte aber auch das es bei jeder Autocad Version ein wenig anders ist. Hoffe Du kommst noch zu deinem Hintergrund . Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) Chiemsee | Für ein etabliertes Ingenieur- und Planungsbüro mit Schwerpunkt Elektrotechnik und Energieeffizienz suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) Chiemsee. Das Unternehmen leistet einen wichtigen Beitrag zur Energiewende und entwickelt innovative Lösungen für Unternehmen, Krankenhäuser sowie Industrieprojekte. Moderne Energiekonzepte, ... | | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 13. Sep. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das erst mal bei Seite geschoben. Ich werde mich mal zum Thema Raterplotter schlau machen. Bis jetzt hab ich ja alles mit hilfe des Forums und Neugier lösen können. Ich danke dir für deine Bemühungen und das du es nicht vergessen hast MFG Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
