  TM - Plant Simulation
  Werker Ausfallzeiten
Autor Thema:  Werker Ausfallzeiten (517 mal gelesen)
beeinflusser
Sehen Sie sich das Profil von beeinflusser an!   Senden Sie eine Private Message an beeinflusser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beeinflusser
erstellt am: 24. Aug. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite an einer Fertigungslinie bei der einzelnen Stationen unterschiedliche Anzahl von Werkern zugeördnet sind. Diese Werker sollen ähnlich wie Stationen ein gewisses Störverhalten aufweisen, damit sollen Ausfallzeiten wie Krankheiten der MA abgedeckt werden.
Der Versuch, Verfügbarkeit und MTTR für die Werker festzulegen führt zu keinem Ergebnis.
Ein weiteres Problem das ich festgestellt habe, hängt damit zusammen daß die Werker beim Reset/Init gelöscht/erzeugt werden. Wegen der Vererbung bekommen alle Werker (ca. 200) den gleiche Zufallszahlenstrom zugeordnet. Auch der Versuch per Methode nach dem Reset den Zufallszahlenstrom der einzelnen Werker zu ändern überfordert mich derzeit noch.
Vielleich hat jemand einen Vorschlag zur Lösung meiner Probleme, ein vereinfachtes Modell habe ich zum besseren Verständnis beigefügt, ich arbeite mit der Version 7.0.2
beeinflusser
Werkstudent (m/w/d) Facility Management
Über uns:
Das Deutsche Institut für Normung e. V. (DIN) ist die unabhängige Plattform für Normung und Standardisierung in Deutschland und weltweit. Gemeinsam mit Wirtschaft, Wissenschaft, öffentlicher Hand und Zivilgesellschaft trägt DIN wesentlich dazu bei, Zukunftsfelder zu erschließen. Als Mitgestalter des digitalen und grünen Wandels leistet DIN einen wichtigen Beitrag ...
Anzeige ansehenStudentenjobs, Werkstudent
erstellt am: 24. Aug. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
scheint so, als ob beim Werker die Subattribute nicht gesetzt werden können wie bei anderen Bausteinen.
Anbei ein Workaround.
Schau Dir hierzu den Werker1 an.
Der Simulator
