  TM - Plant Simulation
  Störverhalten bei Einzelstationen erben
Autor Thema:  Störverhalten bei Einzelstationen erben (744 mal gelesen)
AK_Sim
Sehen Sie sich das Profil von AK_Sim an!   Senden Sie eine Private Message an AK_Sim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AK_Sim
Windows XP
Plant Simulation 7.6
Plant Simulation 8.2
erstellt am: 18. Aug. 2006 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht sehe ich nur den Wald vor lauter Bäumen nicht oder es gibt wirklich keine Möglichkeit das Störverhalten von Einzelstationen zu erben.
Ich habe in meinem Modell mehrmals das gleiche Netzwerk eingesetzt. In diesem Netzwerk befindet sich eine Einzelstation die das Störverhalten erben soll, da in einigen Netzwerken mit den Störungen >>gespielt<< worden ist.
Vielen Dank schon mal und ein schönes Wochenende!
Andreas
erstellt am: 18. Aug. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wo ist da das Problem ?
Du kannst von einem Klassenobjekt alles erben.
Der Simulator
AK_Sim
Windows XP
erstellt am: 20. Aug. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung, ich habe ganz vergessen zu erwähnen, das ich die Vererbung per Methode (Reset) wieder aktivieren möchte. Bei Tabellen kann ich ja auch wieder den Inhalt oder das Format erben lassen, nur bei Störungen finde ich nichts (ErbeWert usw. führen zu keinem Ergebnis).
Vielen Dank schon mal!
Gruß Andreas
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 21. Aug. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AK_Sim 10 Unities + Antwort hilfreich
Im allgemeinen kann man die Vererbung nicht per Methode einschalten. Tabellen sind eine Ausnahme. Ebenso Netzwerk-Variablen, bei denen man die Vererbung ebenfalls per Methode einschalten kann.
Architekt als Projektleitung (m/w/d)
Um dem Wandel der Zeit standzuhalten, muss alles was einmal gebaut wurde, immer wieder neu durchdacht und zukunftsfähig gemacht werden. Daran arbeiten bundesweit unsere Teams aus den Bereichen Architektur und TGA Hand in Hand an unseren Standorten Berlin, Hamburg, Frankfurt/Main und Wiesbaden.
Unser Kerngeschäft: Generalplanung, Beratungsleistungen für Revitalisierungen, Sanierungsmaßnahmen und komplexe Mieterausbauten....
Anzeige ansehenProjektmanagement
AK_Sim
Windows XP
erstellt am: 21. Aug. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Homer,
die Antwort ist nicht die die ich wollte    (Vielleicht wäre das eine Verbesserung für die Version 8.0 ).Nun muss ich eben die Störung von Hand wieder erben.
Danke und einen schönen Tag!
Andreas
[Diese Nachricht wurde von AK_Sim am 21. Aug. 2006 editiert.]
