  TM - Plant Simulation
  Methodenaufruf aus String
Autor Thema:  Methodenaufruf aus String (594 mal gelesen)
TBernt
Sehen Sie sich das Profil von TBernt an!   Senden Sie eine Private Message an TBernt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBernt
erstellt am: 15. Aug. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gern einen Methodenaufruf aus einem String "bauen".
In etwa dieser Form:
  string:="Methode(Parameter1,Parameter2)";
  führe_aus(string);
(oder mit verschiedenen Strings für Mehtode und Paramter...)
Da ich im Forum und der Hilfe nicht wirklich weiter komme, bitte ich nun hier um Hilfe.
Ich habe mich bisher mit den Befehlen "ref" und "str_to_method" versucht, aber fesgestellt, dass diese entweder ungeeignet sind bzw. ich wahrscheinlich zu unfähig bin mit den Pfadangaben zurecht zu kommen.
Wie angedeutet, die Mehtoden sind parametrisiert / sollen es sein.
Vielen Dank schon mal für euer Hirnschmalz!
Grüße,
erstellt am: 15. Aug. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schau Dir mal die Methode "execute" an.
z.B.
is
x,y :integer;
str :string;
do
str :="(x, y: integer) is do print x+y end;";
execute(str,1,2);
end;
Der Simulator
TBernt
erstellt am: 15. Aug. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*agag*
das hatte ich auch irgendwie mal gesehen, aber nicht weit genug gedacht.
DANKE!
Fürs Protokoll:
is
MName,PName,str : string;
do
MName:="aufzurufender_Methodenname";
PName:="Übergebener_Parameter";
str:="is do "+MName +"(" +PName +"); end;";
execute(str);
end;
das kann man sicher schöner bauen, aber es tut.
Grüße,
