Thema: Parameter aus Methode für Methode übergeben (4868 mal gelesen)
Erwin_S Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 13.08.2006
erstellt am: 13. Aug. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, trotz Studium der Hilfe verstehe ich nicht, wie man Parameter an eine Methode übergibt. In der Methode, der die Parameter übergeben werden sollen, muss vor is stehen (Variablenname:typ) Aber was muss ich in der Methode machen, die die Parameter übergeben soll und die betreffende Methode aufruft? Oder geht das garnicht? Ich danke für jedwede Hilfe! Gruß Erwin
erstellt am: 13. Aug. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren -->
so geht es - aufrufende Methode is do sub(5); end; -- aufgerufene Methode "sub" (i:integer) is do print i; end; Gruss
------------------ Der Simulator |
Erwin_S Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
higtrasil Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 25.07.2011
erstellt am: 06. Okt. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin_S
Hallo! ich muss dieses alte Thema nochmal aus der Versenkung zerren! Ist es möglich auch mehr als einen Parameter von Methode 1 in Methode 2 zu übergeben? also: methode 1: ---------------------- is do . . . methode 2(Zeit,Quelle) end; ---------------------- methode 2: ---------------------- (t:time) (Quelle bject) is do . . end; --------------------- so ists gedacht! Ziel ist es mit nur einer "Personalkostenmethode" die anfallenden Personalkosten je Verursachungsort (Quelle) auseinander zu halten. hoffe ihr versteht was ich meine. so wie ich es schematisch angeführt habe, gehts nämlich nicht :-) bin für einen tipp dankbar, klar kann man das mit meheren methoden machen, aber die Übergabe mehrerer Parameter für eine Methode sollte doch funktionieren irgendwie, oder? Gruß Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 06. Okt. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin_S
erstellt am: 06. Okt. 2011 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin_S
