Thema: Freigabe Werker ohne Bearbeitung BE? (1190 mal gelesen)
Bjoern82 Mitglied Student
 Beiträge: 10 Registriert: 19.06.2006
erstellt am: 25. Jul. 2006 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein Problem, das mich ganz schön in´s Schwitzen bringt. Ein Werker entnimmt aus einem Behälter einen Kommmissionierauftrag und geht zu einem Kommissionierlager(Parallelstation). Dort soll er entsprechend dem Auftrag Kleinteile aus eingelagerten Fördergütern entnehmen. Da die Kleinteile lediglich mit ihrer Anzahl in einer Tabelle hinterlegt sind, findet keine Bearbeitung eines BEs statt. Deshalb bleibt der Werker vor dem Kommissionierlager stehen, anstatt seinen Auftrag durch Ablegen aller Kleinteile im Behälter zu beenden. Wie kann ich den Werker dazu bewegen das Kommissionierlager nach Zeit x wieder zu verlassen? (Meine Idee wäre, den Arbeitsplatz des Kommissionierlagers an eine Einzelstation zu binden, für jeden Posten des Auftrags ein eingelagertes Fördergut darauf zu setzen und die Kleinteile zu entnehmen und das Fördergut wieder einzulagern. Aber vielleicht gibt es ja eine elegantere Lösung.) Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
math4fun Mitglied
 Beiträge: 167 Registriert: 12.12.2005
erstellt am: 26. Jul. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bjoern82
In der Maschine (Importer) trage ich eine Freigabesteuerung auf der Registerkarte "Importer" ein. Der Werker bleibt dann solange an der Maschine, bis Maschine.imp.gebeExporterFrei; gesagt wird. ------------------ PM www.math4fun.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo math4fun, laut Hilfe wird die Freigabesteuerung aufgerufen, sobald der Importer die Exporter freigibt. Wahrscheinlich funktioniert es deshalb so nicht. Habe das Problem dank Deiner Hilfe trotzdem auf 2 Wegen lösen können. Beide mit der Erhaltsteuerung. 1.Lösung mit Maschine.imp.starteArbeit und Maschine.imp.beendeBearbeitung und 2.Lösung mit wait maschine.bearbeitungszeit und Maschine.imp.gebeExporterFrei. Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsmitglieder, leider hat sich in meinem Modell das nächste Problem ergeben. Nach Beendigung des Auftrages verlässt der Behälter nicht seinen Platz. Anbei eine abgespeckte Version des Modells nach Init. Dabei sind: -foerderaus: Ausgangssteuerung der Förderstrecke -kpaus: Ausgangssteuerung von Kommplatz -BrokerSt: Importeranfrage des Brokers -freigabe: Erhaltsteuerung des kommlager´s Der Importer ist im Kommlager deaktiert, am Kommplatz aktiviert. Die benutzerdefinierten Attribute Auftrag und Auftragsstand(:=false) des Behälters werden per Ausgangssteuerung in der Quelle vergeben. Derzeit geht der Werker bei Eintreffen eines BEs zum Kommplatz und bearbeitet den Behälter, danach geht er zum Kommlager und arbeitet, anschließend geht er wieder zum Kommplatz und bleibt dort stehen. Der Behälter wird nicht umgelagert. Prinzipiell also ein ähnliches Problem wie es erst beim Kommlager aufgetreten ist. Deshalb habe ich probiert mittels Anfrage-, Erhalt- und Freigabesteuerung das Problem zu lösen, nur blieb der Erfolg aus. Gibt es vielleicht ein Attribut, das speichert ob ein BE bearbeitet ist und zurückgesetzt werden kann? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Besten Dank im Voraus. Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2006 03:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi, warum bildest Du das Ganze nicht mit Hilfe eines Fahrzeuges ab. Das Fahrzeug ist in der Lage Teile auf-bzw. abzugeben und natürlich auch Teile zu transportieren. Mit der Abbildung durch ein Fahrzeug kommst Du doch der Realität ein ganzes Stück näher oder? Gruss ------------------ Der Simulator |
erstellt am: 28. Jul. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Simulator, die Eigenschaft eines Fahrzeuges, Teile zu transportieren, möchte ich nicht nutzen. Im Kommissionierlager sind in Summe mehrere tausend Kleinteile vorhanden(auf verschiedene Behälter verteilt). Da ich die prinzipielle Funktionalität meines Modells zu Hause mit einer Studentenversion sicherstellen möchte und dieses noch erweitert wird, muss ich sparsam mit Objekten umgehen und bilde die Bestände nur über eine Tabelle ab.(sollte das Ergebnis ja nicht beeinflußen) Wichtig ist für mich nur, dass der Behälter für den Kommissionierauftrag mehrmals bearbeitet werden kann (Auftrag entnehmen, Teilauftrag bzw. fertigen Auftrag ablegen) und nach der n-ten Bearbeitung umgelagert wird. Ich habe mich noch nicht mit Fahrzeugen auseinandergesetzt, werde aber einmal probieren, ob das gewünschte Verhalten mit ihnen zu realisieren ist. Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren -->
@ Nach Beendigung des Auftrages verlässt der Behälter nicht seinen Platz. Du hast in der Ausgangssteuerung eine Methode eingetragen. Versuchs mal mit @.umlagern in der Methode. Gruss
| | Technische/r Mitarbeiter/in (m/w/d) für den Bereich HLKS | Der Kreis Bergstraße ist der südlichste Kreis Hessens im Wirtschaftsraum Rhein-Main-Neckar, infrastrukturell gut vernetzt und reich an Vielfalt ? sowohl kulturell als auch landschaftlich. Das Team des Kreises Bergstraße sorgt für attraktive Lebens? und Arbeitsbedingungen für die circa 275.000 Bürgerinnen und Bürger in den 22 Städten und Gemeinden. Wir sichern und gestalten u. a. Bildung, ... | | Anzeige ansehen | Befristeter Vertrag |
erstellt am: 30. Jul. 2006 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
