  TM - Plant Simulation
  Teiletransport zwischen 2 Standorte mittels Shuttle
Autor Thema:  Teiletransport zwischen 2 Standorte mittels Shuttle (778 mal gelesen)
oswaldwo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von oswaldwo an!   Senden Sie eine Private Message an oswaldwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oswaldwo
erstellt am: 20. Jul. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forummitglieder!
Mein Problemchen ist einen Teiletransport zwischen zwei Standorte darzustellen. Teile werden nach der Produktion im Fertigungswerk zwischengelagert. Zwei eingerichtete Shuttles (LKWs) bringen die Teile nach fixen Abfahrtszeiten (6:00, 13:00, 18:00, 23:00 Uhr --> LKW1 und 5:00, 9:30, 14:30--> LKW2) in das Montagewerk. Volle Behälter werden abgeladen und die vorhandenen Leerbehälter wieder in das Teilefertigungswerk geliefert und der Rundlauf beginnt von vorne.
Die vollen Behälter sollen nach der Fertigung in eine Auftragsliste (Transportliste) eingetragen werden und eben nach oben genannten Zeiten in das Werk gebracht werden.
Gibt es vielleicht schon ähnliche gelöste Beispiele?
Herzlichen Dank im Voraus!
os
erstellt am: 20. Jul. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schau mal hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000400.shtml#000001
Der Simulator
oswaldwo
techn. Angestellter
erstellt am: 21. Jul. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Simulator,
danke für den Hinweis. Trifft nicht ganz mein Problem.
In meinem Modell habe ich fixe Fahrzeiten.
LKW1: 02:30 bis 06:00 Uhr steht der LKW am Dock
      06:00 bis 07:45 Beladung des LKW1 (produzierte menge in 5    Puffer)
      07:45 Uhr Abfahrt Standort 1 (Fahrzeit 1 Stunde)
      08:45 Ankunft Standort 2
      08:45 bis 10:30 Entladung Vollgut und Beladung Leergut (vorhande menge im Puffer)
      10:30 Abfahrt Standort 2 (Fahrzeit 1 Stunde)
      11:30 Ankunft Standort 2
      11:30 bis 13:00 Entladung Leergut LKW1 Beladung Vollgut LKW1 und
      13:00 Uhr Abfahrt Standort 2 (Fahrzeit 1 Stunde)
Zyklus beginnt von vorne. (4 Zyklen)
LKW2 hat einen ähnlichen Zyklus.
Wie kann das Fahrzeug nach einen täglichen Zeitplan gesteuert werden?
Thx
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 21. Jul. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswaldwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche doch mal den Trigger einzusetzen. Das Beispiel ist für Version 7.5.
PM
www.math4fun.de
oswaldwo
techn. Angestellter
erstellt am: 24. Jul. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi math4fun!
Den Ansatz mit dem Trigger finde ich gut. Aber wie kann ich das nun auf das Modell d.h. Fahrzeug auf Track oder auf Einzelbausteine übertrage. Könnten if-Anweisungen funktionieren?
z.B if Wert = "Abfahrt Standort 1"  then Einzelbaustein.ausganggesperrt:=false;
Würden ca. 30 Anweisungen sein, da über den Tag der Shuttle 4 Zyklen zu fahren hat.
os
oswaldwo
techn. Angestellter
erstellt am: 25. Jul. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
hat mit dem trigger ganz gut funktioniert!
wo
Praktikum Forschung und Entwicklung - Additive Fertigung / 3D-Druck (m/w/d)
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG ist führender Hersteller von Befestigungstechnik für die professionelle Anwendung. Das Familienunternehmen ist das größte Einzelunternehmen der weltweit tätigen Würth-Gruppe und beschäftigt in Deutschland über 8.000 Mitarbeitende. Rund 86.000 sind bei der Würth-Gruppe beschäftigt. Hohe Eigenmotivation, große Gestaltungsfreiräume und eine starke Kollegialität zeichnen die Unternehmenskultur aus....
math4fun
erstellt am: 25. Jul. 2006 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswaldwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Modell valid ist, muss man gratulieren. Auch der Umfang der Methoden ist überschaubar.
PM
www.math4fun.de
