  TM - Plant Simulation
  Problem beim Auslagern
Autor Thema:  Problem beim Auslagern (785 mal gelesen)
Bjoern82
Sehen Sie sich das Profil von Bjoern82 an!   Senden Sie eine Private Message an Bjoern82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjoern82
erstellt am: 13. Jul. 2006 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe für ein Lager ein Regalbediengerät mit Hilfe einer Einzelstation nachgebildet, da für mich nur die Zeiten relevant sind. Über einen Generator wird eine Methode aufgerufen, die 2Tische (Einzelstationen) mit BEs aus dem Lager versorgen soll. Einen Ausschnitt der Methode habe ich unten angeführt für den Fall, dass beide Tische leer sind. Dabei sind:
-Auftragsliste: Tabelle mit erstellten Aufträgen
-Tabelle RBG_Standort[2,1],[3,1]:aktueller Standort RBG (wird in BestFahrzeit zur Ermittlung der Zeiten benötigt)
-RBG_Standort[2,3],[3,3],[2,4],[3,4]: Standorte der Tische
Leider wird nur das 1.BE umgelagert. Dies lässt sich umgehen indem das 2.BE über eine 2.Einzelstation umgelagert wird(d.h.über ein RBG2), was
jedoch keine sehr elegante Lösung ist. Ich vermute deshalb der Fehler besteht darin, dass die Methode zu einem Zeitpunkt abläuft, und ein Einzelplatz zu diesem Zeitpunkt nur einmal belegt werden kann. Das 2.Problem ist, dass die Zeiten für das RBG zwar ermittelt, aber
nicht abgearbeitet werden.(Zeit auf dem Ereignisverwalter bleibt unverändert) Was habe ich bei der Erstellung der Methode prinzipiell
falsch gemacht?
Gruß Björn
is
x1pos,x2pos,y1pos,y2pos:integer;
Pal1, Pal2 :string;
do
Pal1:= Auftragsliste[2,1];
Pal2:= Auftragsliste[3,1];
if current.tisch1.belegt=false and current.tisch2.belegt=false
then
for x1pos:=1 to regal.xdim loop
for y1pos:=1 to regal.ydim loop
  if Regal[x1pos, y1pos].inhalt.name=Pal1 then
  RBG_Standort[2,7]:=x1pos;
  RBG_Standort[3,7]:=y1pos;
  exitloop 2;
  else exitloop;
  end;
next;
next;
for x2pos:=1 to regal.xdim loop
for y2pos:=1 to regal.ydim loop
  if Regal[x2pos, y2pos].inhalt.name=Pal2 then
  RBG_Standort[2,8]:=x2pos;
  RBG_Standort[3,8]:=y2pos;
  exitloop 2;
  else exitloop;
  end;
next;
next;
RBG.Ruestzeit:=BestFahrzeit(x1pos,y1pos);
RBG_Standort[2,1]:=RBG_Standort[2,7];
RBG_Standort[3,1]:=RBG_Standort[3,7];
Regal[x1pos, y1pos].inhalt.umlagern(RBG);
RBG.Bearbeitungszeit:=BestFahrzeit(RBG_Standort[2,3],RBG_Standort[3,3])+2*Uebergabezeit;
RBG_Standort[2,1]:=RBG_Standort[2,3];
RBG_Standort[3,1]:=RBG_Standort[3,3];
RBG.inhalt.umlagern(Tisch1);
RBG.Ruestzeit:=BestFahrzeit(x2pos,y2pos);
RBG_Standort[2,1]:=RBG_Standort[2,8];
RBG_Standort[3,1]:=RBG_Standort[3,8];
Regal[x2pos, y2pos].inhalt.umsetzen(RBG);
Regal.Inhaltsliste(Inhaltsliste);
RBG.Bearbeitungszeit:=BestFahrzeit(RBG_Standort[2,4],RBG_Standort[3,4])+2*Uebergabezeit;
RBG_Standort[2,1]:=RBG_Standort[2,4];
RBG_Standort[3,1]:=RBG_Standort[3,4];
RBG.inhalt.umlagern(Tisch2);
RBG.Erholzeit:=BestFahrzeit(0,1);
RBG_Standort[2,1]:=RBG_Standort[2,5];
RBG_Standort[3,1]:=RBG_Standort[3,5];
erstellt am: 13. Jul. 2006 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich vermute mal, das 2. Teil wird nicht umgelagert, weil das RBG noch mit dem 1. Teil beschäftigt ist.
Du hast mehrere RBG-Zyklen in einer Methode modelliert ohne zu berücksichtigen, daß das RBG Deine vorgegebene (Bearbeitungs-)zeit benötigt um ein Teil umzulagern.
Die Methode wird aber in 0 Simulationssekunden abgearbeitet.
Setze mal ein  "waituntil rbg.leer prio 1" zu Beginn der jeweiligen Zyklen also jeweils vor rbg.Ruestzeit:=....
Und  das Umlagern vom RBG zur Zielstation führst Du mit der RBG- Ausgangsmethode durch.
Das Ziel uebergibst Du als weiteren RBG-Parameter (neu definiertes Attribut z.B "Zielstation") damit die Ausgangsmethode das Ziel kennt.
Weiterhin ist mir aufgefallen, dass Du erst das RBG belädst und dann die Bearbeitungszeit setzt.Damit setzt Du die Bearbeitungszeit nicht für den aktuellen Zyklus sondern für den Nachfolgenden.
Also erst alle Parameter des RBG setzen und dann umlagern.
Der Simulator
Technischer Vertriebsmitarbeiter (w/m/div.) Gebäudeautomation im Außendienst
Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch.
Die Bosch Building Automation GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung!
Anstellungsart: Unbefristet
Bjoern82
erstellt am: 14. Jul. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Simulator, so geht es.
Gruß Björn
