  TM - Plant Simulation
  Bearbeitungszeit Liste (Typ)
Autor Thema:  Bearbeitungszeit Liste (Typ) (1411 mal gelesen)
DFault
Sehen Sie sich das Profil von DFault an!   Senden Sie eine Private Message an DFault  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DFault
erstellt am: 11. Jul. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich mal wieder. Habe seit gestern die 7.5er Version installiert und versuche derzeit, verschiedene Bearbeitungszeiten für verschiedene BE-Typen in einem SingleProc zu hinterlegen.
Also habe ich die Bearbeitungszeit auf "Liste (Typ)" gestellt und wollte mir eine Liste zusammen stellen.
Nun kommt das Problem: Ich habe zwar "nur" zwei BE-Typen, aber innerhalb dieser BE-Typen gibt es nochmal verschiedene Ausstattungen.
Um die Simulation übersichtlich zu halten, vergebe ich für die BEs nur die zwei Haupttypen und hinterlege die Ausstattungsvariante in einem benutzdefinierten Attribut.
Leider interessiert sich die Liste mit den Bearbeitungszeiten nicht dafür. Sie schaut nur nach dem Haupttyp.
Kann ich die Liste irgendwie aufbohren, oder solche Gegebenheiten anders abfangen?
Die Bearbeitungszeit per Methode und Ausgangssteuerung zu setzen scheidet in diesem Modell leider aus.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
DFault
Um im Leben wirklich Erfolg zu haben, muss man sich fest an zwei Regeln halten:
1. Erzhäl' nicht alles was Du weißt!
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 11. Jul. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DFault 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach auf der Registerkarte "Rüsten" die Einstellung "Rüsten abhängig von" auf "Freies Attribut" einstellen und den Namen das benutzerdefinierten Attributs angeben. In der Rüst-Liste braucht man jetzt nur noch die Attributwerte anstatt der BE-Namen eintragen. Fertig.
DFault
erstellt am: 11. Jul. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das heißt ich arbeite mit einer Liste für die Haupttypen (Bearbeitungszeit) und einer weiteren Liste für die Rüstzeit? Wäre da eine Matrix dann nicht besser? Ich muss ja eine gewisse Verweilzeit in der Station gewährleisten. Und die ist von Typ zu Typ unterschiedlich.
Homer Simpson
erstellt am: 11. Jul. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DFault 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Fehler. Ich hatte irgendwie gedacht, dass es sich um Rüstzeiten handelt. Bei Bearbeitungszeiten geht es nicht auf diese Weise.
Ich würde wohl eine Formel für die Bearbeitungszeit nehmen, welche die Zeit abhängig vom benutzerdefinierten Attribut aus einer Tabelle liest. Bei so einfachen Formeln bietet es sich übrigens an, keine extra Methode dafür einzusetzen, sondern die Formel direkt einzutragen, also z.B. Tabelle[1,@.Attributname].
Homer Simpson
erstellt am: 11. Jul. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DFault 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja, wenn die Bearbeitungszeit nicht nur vom Attribut, sondern auch vom Haupttyp abhängt, muss man natürlich eine zweidimensionale Tabelle verwenden. Wenn der Haupttyp in den Spalten und die Ausstattungsvariante (der Attributwert) in der Zeile steht, dann sieht die Formel z.B. so aus: Tabelle[@.name,@.Attributname].
(Die Tabelle sollte vom Datentyp time sein und einen benuttzerdefinierten Zeilen- und Spaltenindex besitzen.)
DFault
erstellt am: 11. Jul. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, danach hab ich gesucht! Wusste nicht, dass man Bearbeitungszeit FORMEL auswählen muss. Kein Wunder, dass meine Versuche mit der Standardliste daneben gingen.
Vielen Dank für Deine Hilfe, das macht es mir doch um einiges einfacher.
DFault
DFault
erstellt am: 12. Jul. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das nächste Problem....eigentlich wollte ich es mir einfach machen und den von eM-Plant zur Verfügung gestellten Sequenz-Baustein nutzen, um den entsprechenden Mix der unterschiedlichen Ausstattungsvarianten zu gewährleisten. Also habe ich dort die gewünschten prozentualen Anteile in der Spalte "Mixpercentage" hinterlegt.
Doch leider scheint sich eM-Plant nicht daran zu halten! Es produziert -da 11 Varianten- jeweils nur 9,09% und kümmert sich nicht darum, was in  der Vorgabe steht.
Habe ich irgendetwas verkehrt gemacht? Muss ich beim Sequenz-Baustein noch eine Einstellung vornehmen (verwende Häufigkeiten ist gesetzt)?
Gibt es eine andere Möglichkeit Teile in verschiedenen Varianten anteilig produzieren zu lassen?
THX
Projektleiter Elektrotechnik - TGA / Bauleitung / HOAI (m/w/d)
Was entsteht, wenn Leidenschaft und Innovation zusammentreffen? Wir gestalten die Zukunft der erneuerbaren Energien. Als Ingenieurbüro für technische Fachplanung und Ingenieurdesign konzipieren, planen und überwachen wir Alternativenergieprojekte. Du übernimmst dabei umfassende Aufgaben im Baumanagement, der Projektsteuerung und dem IT-Projektmanagement. Wirke aktiv an der Gestaltung einer nachhaltigeren Energiezukunft mit und finde bei uns eine erfüllende Aufgabe, die wirklich etwas bewegt....
DFault
erstellt am: 12. Jul. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ääh...irgendwie hatte ich jetzt einen Klemmer!
Natürlich muss ich nur die BEs, BE-Typen, Häufigkeiten und (wenn nötig) verschiedene Attribute in eine Tabelle eintragen und diese in einer Quelle hinterlegen....
Also streicht das vorherige Posting einfach aus Eurem Gedächtnis.
[Diese Nachricht wurde von DFault am 12. Jul. 2006 editiert.]
