Thema: Lieferliste und die Attribute (944 mal gelesen)
DFault Mitglied
 Beiträge: 123 Registriert: 19.10.2005
erstellt am: 03. Jul. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hänge gerade an der Lieferliste fest und im Augenblick will es einfach nicht funktionieren und ich sitze da, wie die Kuh beim Donnern! Alles läuft prima, bis auf die Attribute. Meine BEs haben ein Attribut "EntityType" (String). Das wollte ich eigentlich über die Lieferliste setzen, aber ich kriege es einfach nicht hin....warum auch immer...ich bin gerade etwas ratlos...wie muss ich das ganze denn eintragen? ------------------ Um im Leben wirklich Erfolg zu haben, muss man sich fest an zwei Regeln halten: 1. Erzhäl' nicht alles was Du weißt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
math4fun Mitglied
 Beiträge: 167 Registriert: 12.12.2005
erstellt am: 03. Jul. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DFault
Man muss die Attributtabelle in der 5. Spalte der Lieferliste füllen: In der Untertabelle in Spalte 1: EntityType reinschreiben, Spalte mit String z.B. "Rad hinten" eintragen. Das ist auch ganz gut in der Doku beschrieben: Index: Attributtabelle (Quelle verwenden). ------------------ PM www.math4fun.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DFault Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, zunächst für Deine Hilfe...aber genau da ist mein Problem...ich verstehe nicht welche "Untertabelle" gemeint ist! ------------------ Um im Leben wirklich Erfolg zu haben, muss man sich fest an zwei Regeln halten: 1. Erzhäl' nicht alles was Du weißt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2006 19:19 <-- editieren / zitieren -->
selektiere die jeweilige Zelle in der 5. (table)-Spalte, trage dort ein Zeichen (Bezeichnung) ein, deselektiere die Zelle und selektiere sie wieder und druecke dann F2. ------------------ Stephan Römberg |
math4fun Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DFault
Sehr gut, es gibt auch ein Beispiel: eM-Plant starten, auf Infoseite des Tab-Viewer gehen, Examples + Demos, Mikro-Modelle öffnen. Im Dialog gibt es das Thema Quelle und Senke. ------------------ PM www.math4fun.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DFault Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, funktioniert. Ich hoffe das ist in der 7.5er Version mittlerweile anders. Noch eine abschließende Frage hierzu: Ich möchte alle 10 Minuten 5 Teile produzieren, bei einer Simulationdauer von 60 Tagen ergibt sich -nach meinem derzeitigen Verständnis- doch eine ziemlich lange Liste? Oder ist eM-Plant mit den Einträgen für einen Tag zufrieden und zieht sie sich für alle weiteren entprechend?
| | Zerspanungsmechaniker (m/w/d) CNC-Fräsen / CAM-Programmierung ? Werkzeugbau | | Die igus SE & Co. KG ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz im Großraum Köln. Als ?Hidden Champion? sind wir ein international agierender Hersteller von technischen Produkten aus Hochleistungskunststoffen. Unsere Produkte sind vielseitig und lassen sich in über 50 verschiedenen Branchen wiederfinden, darunter in der Automobilindustrie, der Raumfahrt oder im 3D-Druck. Die Kommunikation zwischen unseren weltweit über 5.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
math4fun Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DFault
Das kann die Quelle mit folgenden Einstellungen: Erzeugungszeit: Intervall einstellbar "Als Los erzeugen" einschalten Abstand = 10 min BE-Auswahl: Sequenz zyklisch In der Tabelle schreiben wir eine Zeile mit Anzahl = 5 Auf der Registerkarte "Statistik" kann man sich die Erzeugungstabelle anzeigen lassen. Den Test der Quelle führen wir in einem kleinen Modell aus Quelle und Senke durch.
