  TM - Plant Simulation
  Parameter übergeben
Autor Thema:  Parameter übergeben (2198 mal gelesen)
Dan06
Sehen Sie sich das Profil von Dan06 an!   Senden Sie eine Private Message an Dan06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dan06
erstellt am: 03. Jul. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich führe über eine Methode eine andere Methode aus und verwende dazu den Befehl
ref(Methode1).ausführen;
Nun möchte ich von der aufrufenden Methode zwei String-Werte (Name und Kennung des BEs) an "Methode 1" übergeben, kann aber nirgends finden wie ich die Übergabe formulieren muss.
Außerdem wüsste ich gerne, ob die ausgelöste Methode (Methode1) auch einen Wert zurückgeben muss, oder ob es auch ohne geht.
Danke und Grüße, Daniel
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 03. Jul. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dan06 10 Unities + Antwort hilfreich
print ref(Method1).ausführen("aa","bb");
Im Index ist doch "ausführen" recht gut beschrieben.
PM
www.math4fun.de
Mitarbeiter/in Vertrieb (m/w/d) - CAD- und Engineering Lösungen
Du möchtest große Industrieunternehmen ein Stück digitaler machen, bist motiviert und gehst gern aktiv auf Entscheider zu? Dann bist Du bei CADENAS genau richtig ? einem global führenden Softwareanbieter für digitale Produktkataloge und intelligente CAD- und Engineering-Lösungen.
Bei uns arbeitest ...
Dan06
erstellt am: 03. Jul. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das habe ich gemeint. habe leider im Index nicht nach "ausführen" gesucht, sondern mich im Bereich "Parameter" umgesehen. Da geht es auch um die Übergabe, ist aber nicht näher beschrieben. Dachte das wäre alles zu dem Thema.
Danke für den Tip.
Gruß, Daniel
