Thema: Werker beginnen erst einen Tag später (717 mal gelesen)
Musi Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 01.03.2006
erstellt am: 28. Jun. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass meine Werker erst einen Tag später mit der Arbeit beginnen. Die BEs sind am "ersten" Tag schon auf den Arbeitsstation - die Werker beginnen aber ab 2:00:00. Ich arbeite mit mehreren Werkerpools, die je einem Schichtkalender zugeordnet sind. Die Aufträge holen sich alle über einen Exporter. Kennt jemand vielleicht eine Lösung für dieses Problem? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wo liegt da das Problem ? Im Schichtkalenderbaustein kannst Du explizit einen Kalender (Reiter "Kalender") für die Werker vorgeben. Gruss ------------------ Der Simulator |
math4fun Mitglied
 Beiträge: 167 Registriert: 12.12.2005
erstellt am: 28. Jun. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Musi
| | Technischer Angebotsmanager/in (m/w/d) | Du denkst gerne über Bauteile, Werkzeuge und Fertigungsmöglichkeiten nach. Du bist genau, strukturiert und freundlich. Du willst Verantwortung und als Ansprechpartner für neue Kunden arbeiten. Dann passt diese Rolle. Wir sind GUME - Spezialisten aus Oberbayern für Gummiform- und Verbundteile. Unsere Kunden sind Siemens, ASMPT, Krones, PARI, Brückner und ein viele weitere große und kleine Industriekunden.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Musi Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Ich hab jetzt sämtliche Tage aktiviert, da es mir auf den Wochentag nicht ankommt. Außerdem hab ich die Schichten jetzt so definiert, dass es zu keinen Überschneidungen zwischen zwei Werktagen kommt. So funktioniert es auf jedenfall. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
