  TM - Plant Simulation
  Losgrößendefinition
Autor Thema:  Losgrößendefinition (1524 mal gelesen)
bullwt
Sehen Sie sich das Profil von bullwt an!   Senden Sie eine Private Message an bullwt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bullwt
erstellt am: 21. Jun. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulanten,
ich würde gerne über die Bestände in meinen Puffern
die Losgrößen einer Quelle steuern.
Dazu definiere ich per Methode die Attribute
Abstand, Anzahl und Pfad der Quelle.
Nach dem eine Losgröße abgefahren wurde und die Nachfolgestation
leer meldet, werden in per Methode die benötigten werte aus
einer Tabelle ausgelesen und in der Quelle geändert.
Diese erzeugt dann die entsprechende Anzahl des definierten BEs.
Das geht auch soweit ganz super.
Aber nur bei manchen Zahlen.
Anscheinend wilkührlich laufen die Losgrößenzyklen völlig rund
ewig durch, ohne Probleme.
Dann, bei anderen Zahlen, wird die Quelle zwar umgerüstet, läuft dann
aber nicht weiter.
Ich weiss, dass ich auch die Funktion "Reihenfolge zyklisch" benutzen
könnte. Da kann ich aber die Losgrößen nicht ganz so einfach flexibel
und genau im richtigen Augenblick variieren.
Kann ich die Quelle irgendwie neustarten?
Hab ich irgendwas zu beachten wegen den Zahlen der Losgrößen?
Oder ist das eine Art Bug im Programm?
thx
Bull
LoggaRhythmus
Student an der HFU
Sehen Sie sich das Profil von LoggaRhythmus an!   Senden Sie eine Private Message an LoggaRhythmus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LoggaRhythmus
erstellt am: 21. Jun. 2006 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bullwt 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre es möglich, dass du noch eine Version hochstellst. Ist bequemer im schon vorhandenen Modell zu basteln
LoggaRhythmus
ohje... ohje, ohje!
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 22. Jun. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bullwt 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach der Änderung der Tabelle würde ich die Tabelle der Quelle neu zuweisen: Quelle.Pfad := Tabelle ;
Dann passierte so eine Art Neustart der Quelle.
PM
www.math4fun.de
bullwt
erstellt am: 22. Jun. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hehe.
Ich mach das übrigens genau so schon.
Neustarten tut das die quelle aber nicht.
hab den Fehler. ist ein kleiner Bug oder sowas in em-plant.
danke aber
erstellt am: 22. Jun. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Um was für einen Fehler/bug handelt es sich nach Deiner Meinung ?
Der Simulator
Technischer Konstrukteur/CAD-Zeichner (m/w/d) für Tiefbau/Straßenbau/Ingenieurbau/Wasserbau
Wir sind die convis GmbH und bieten seit mehr als 25 Jahren Planungs-, Beratungs- und Projektmanagementleistungen für öffentliche und private Auftraggeber in den Bereichen Hoch- und Anlagenbau, Energie und Umwelt an. Zu unseren Auftraggebern gehören öffentliche Auftraggeber des Bundes und der Länder, führende Unternehmen aus der Energiewirtschaft und der Infrastruktur sowie private und gemeinnützige Auftraggeber....
bullwt
erstellt am: 23. Jun. 2006 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn das Attribut "Anzahl" der Quelle,
über das die Losgröße definiert wird,
sich nicht ändert, also wenn die zweite
Losgröße zufällig der ersten enspricht,
dann startet die quelle nicht neu.
ich hab mir so geholfen, dass ich in der Methode
die den Anzahl-Wert verändert diesen erst auf
Null definiere und dann auf den neuen.
Das reicht der quelle schon. Der Wert ändert sich
ja so auf jedenfall. Und die Quelle startet neu.
Ey, aber bis man darauf kommt...
